查看: 4995|回复: 8
[求助] 吸热式气氛发生炉出口压力≥10Kpa了,怎么办?
签到天数: 181 天
发表于 2010-6-8 23:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸热式气氛发生炉出口压力≥10Kpa了,不知道是什么原因产生的呢?有什么办法解决?
发表于 2010-6-9 12:36:09 | 显示全部楼层
进气压力是多少?是否产气量大于渗碳炉的用量较多?
可以试试调小进气流量或适当加大废气口流量。同时检查渗碳炉工作流量是否正常。
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2010-6-9 21:28:04 | 显示全部楼层
进气压力23Kpa,发生炉是否有问题啊
发表于 2010-6-10 12:48:06 | 显示全部楼层
原料气是通过减压阀后才进入发生器炉灌的,感觉问题出在进气减压部分。
空气是由设备的空气泵提供的,还是由车间压缩空气通过减压后供给发生器的?
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2010-6-10 23:53:29 | 显示全部楼层
空气是由空气泵提供的,我说的进气压力23KPa指的是空气和丙烷混合后进反应罐时的压力
发表于 2010-6-11 12:05:31 | 显示全部楼层
一般渗碳炉吸热式气氛渗碳炉的输入压力要求在50-100mbar之间。1Kpa=10mbar, 现在发生器≥10Kpa,也就是说刚超出上限100mbar,所以我认为适当调小进气压力就可以了。
渗碳炉的吸热式气输入压力范围各个厂家设备略有不同,最好核对你的设备压力范围是多少。
发表于 2010-6-12 21:34:46 | 显示全部楼层
楼主你的发生炉出气管路应该有个放散阀排放多余的发生气的。调节它就可以调节出气压力。(原理和减压阀一样)如果你觉得现在的出气压力不正常的话,建议你检查一下出气管路上的过滤器是否碳黑过多堵塞管路。
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2010-6-13 23:58:15 | 显示全部楼层
过滤器检查过了,没有炭黑。也考虑打开放散阀了,只是打开它时,发生炉出口压力是下来了,但是,我担心整个供气管道压力都下来了,向炉子里供气量下降啊
发表于 2010-6-14 10:14:29 | 显示全部楼层
回复 8# 浮光掠影
发生器出口压力调整小后,管道压力当然有所下降。只要炉子流量可以在正常范围内调节,炉压正常就没有问题。
GMT+8, 2026-6-16 19:48 , Processed in 0.031660 second(s), 21 queries .
