查看: 6222|回复: 1
[讨论] 高速钢复合轧辊热处理断裂的主要原因是什么?
发表于 2024-3-18 17:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于外层材料为高碳高钒高速钢、芯部材料为球墨铸铁的离心铸造高速钢复合轧辊,在热处理过程中有时会出现辊身断裂的现象。这是什么原因?
签到天数: 44 天
发表于 2025-2-19 16:14:05 | 显示全部楼层
只要没有受外力,一且形式的断辊,都是自身内应力过大导致。可以核实热处理的加热速度和冷却速度是不是合适,或者成分设计是不是合理,成分不合理就会导致大量残奥,热处理过程中组织转变可能会有较大组织应力。
GMT+8, 2026-7-4 08:08 , Processed in 0.027047 second(s), 21 queries .
