查看: 9060|回复: 7
维氏硬度350HV10是否可以和显微维氏硬度HV之间转换
签到天数: 295 天
发表于 2010-6-9 12:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 352 天
发表于 2010-6-9 15:52:59 | 显示全部楼层
标准要求应尽可能避免一种硬度值换算成其他硬度值,在特定条件下HV10和显微维氏硬度的检测值会相差很大,所以能否转换应说明具体情况。
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-9 16:10:23 | 显示全部楼层
一般标准要求应尽可能避免一种硬度值换算成其他硬度值,不能用高负荷的测试值来换算低负荷的值,HV10和显微维氏硬度的检测值会相差大小取决于测试的有效硬化层深,如果两种标尺所测试的硬化深度范畴内,硬度值是一致的,是可以换算的
发表于 2010-6-9 16:23:53 | 显示全部楼层
以上两种说法我都很赞同,路过学习了。
发表于 2010-6-9 16:37:05 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
    能转换吗?在浅层渗氮或氮碳共渗中,显微硬度测定的是表面白亮层的硬度,而HV10测定的往往是渗氮层或共渗层以及基体的综合硬度,二者差异很大,不信你试试。
签到天数: 1074 天
发表于 2010-6-9 16:40:43 | 显示全部楼层
本身做表面热处理就存在硬度梯度,压痕深度不一样,硬度值肯定有偏差
发表于 2010-6-9 17:14:46 | 显示全部楼层
原则上讲是不可转换的,显微硬度计是专门,打显微组织的硬度。而维氏10是打工件的表面硬度。
发表于 2010-6-9 21:16:56 | 显示全部楼层
很赞成5楼孤鸿踏雪 老师说的。显微硬度可根据载荷测定不同的组织的。HV10载荷一般用作检测表面硬度,也可用来检测基体硬度,它的破损伤害小些,一般用在表面要求比较严格的零件。
GMT+8, 2026-7-4 15:49 , Processed in 0.030191 second(s), 20 queries .
