查看: 6498|回复: 12
[求助] 轴承钢工件淬火后发现进别大于5级,形成针尖马氏体组织~是否可以挽救~~方法~?
发表于 2010-6-9 13:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢~温度跑高~   金相超标   针尖马氏体形成~     是否还可以挽救~?有哪位专家可以指导一下~~挽回点损失~!!!!!!
谢谢~~        马氏体形成针尖状    并没有打散   ~形态和5级差不多     但已经形成针尖状~?
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-9 14:06:35 | 显示全部楼层
回复 1# zhaozhen
    描述有点乱,不知能否上传几张照片看看。才好下结论:
如果确定是5级金相,或者大于5级但不属于过少组织都可以得到挽救。
重新(球化)退火或高温回火,之后重新返工淬火,适当的调整淬火工艺。
注:要考虑到返修过程中带来的氧化和脱碳,考虑工件本身得加工留量是否合适等。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-9 22:01:51 | 显示全部楼层
高温回火后重新淬火,温度略低于之前的正常工艺。
发表于 2010-6-10 10:14:37 | 显示全部楼层
可以的   5级的  可以高温回火使金相 硬度改变  在重新淬火   重新淬火温度落低于正常工艺
发表于 2010-6-10 10:19:13 | 显示全部楼层
真空炉退火,重新淬火
发表于 2010-6-16 08:23:43 | 显示全部楼层
可以挽救产品质量,采用高温回火或球化退火后再重新淬火,淬火温度略低于之前的正常工艺,一般低5-10度。
发表于 2010-8-23 08:53:23 | 显示全部楼层
已经粗加工好的产品球化退火可能会报废的,高温回火后再淬火好一点。
发表于 2010-8-24 17:52:31 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,没必要退火,可直接高温回火后,低于原工艺温度5度返修淬火。
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-24 19:35:29 | 显示全部楼层
真空炉高温回火,重新淬火
发表于 2010-8-26 19:34:52 | 显示全部楼层
请问:高温回火需要多少高的温度?
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-27 11:14:22 | 显示全部楼层
回复 7# 贝迪颐园
    为什么会报废?是因为组织应力吗?不太可能啊,我新手,希望能解释一下
发表于 2010-8-27 21:58:23 | 显示全部楼层
回复 11# wkee
    已经到淬火工序的零件余量应该都很小了,重新做球化氧化会较严重,只用700度高温回火经济一点。
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-28 08:11:31 | 显示全部楼层
回复 12# 贝迪颐园
    哦,受教了了。谢谢
GMT+8, 2026-6-15 22:13 , Processed in 0.033946 second(s), 22 queries .
