查看: 5992|回复: 2
[求助] Q345E低温冲击性能
发表于 2010-6-9 17:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345E的成分怎样设计,选用什么微合金才能保证低温冲击性能?谢谢!
发表于 2010-6-11 09:31:49 | 显示全部楼层
要想保证低温韧性,从成分设计上要尽可能降低C含量,微合金元素以Al和Nb为主,一般情况下做到-40℃是没有问题的。
发表于 2010-6-11 09:35:33 | 显示全部楼层
当然影响低温韧性的因素有很多,比如钢板的厚度、原始铸坯的厚度等也是影响冲击性能的一个重要指标。另钢水的纯净度和铸坯内部质量(有无裂纹等)及钢材在轧制时是否采用控制轧制,控轧下的压下量等均是直接影响低温冲击韧性的重要指标,这些都没问题的话,保证Q345E是没有问题的。
GMT+8, 2026-7-19 02:04 , Processed in 0.027309 second(s), 21 queries .
