查看: 10555|回复: 19
[求助] 淬火开裂
发表于 2010-6-9 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司42CrMo环件在淬火时易开裂,是什么原因?
发表于 2010-6-9 18:57:59 | 显示全部楼层
回复 1# sundawen2007
    楼主提供的信息资料太少,没有人能回答你!
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-10 17:10:42 | 显示全部楼层
回复 1# sundawen2007
    冷太快了,请问你们淬火用什么冷却
发表于 2010-6-12 01:15:42 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工,如果热处理前的成形过程中,应力较大,还没专门通过热处理释放应力,在淬火时,会不会增大开裂的倾向?
发表于 2010-6-12 07:15:53 | 显示全部楼层
回复 4# 夏日凉风
    当然会,各种应力在进行热处理时要重新分布,这些应力会交织在一起交互作用叠加或削弱,当某一局部区域的应力值超过该材料的断裂强度时,就会在此产生裂纹进行释放。不过,你的环状零件的加工工艺应不复杂,机加工的残留应力不会很高,尚不至于成为最终开裂的根源。
    我觉得你的产品原材料或锻造可能存在某些原始缺陷,你应该找找这方面的原因!
发表于 2010-6-12 08:13:48 | 显示全部楼层
原因就是加热温度过高和急冷过快。试想如果光加热不冷却不会裂,加热温度不够再急冷也不会裂。所以应该在加热的温度和冷却的速度上下功夫。
发表于 2010-6-14 17:02:42 | 显示全部楼层
42CrMo的淬透性很好,如果用清水淬火的话裂纹是正常的,试着用AQ251淬火液,浓度高一点以降低冷却速度;如果还裂的话就改用油淬
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-11 19:26:14 | 显示全部楼层
冷却过快 形状复杂 硬度不均匀
发表于 2010-7-22 22:54:36 | 显示全部楼层
学习了。好像淬火出问题原因很多。
现在为什么小厂出问题的比较多呢。是不是工艺简单控制不好的缘故?
发表于 2010-9-16 17:44:36 | 显示全部楼层
因为小厂的淬火剂的冷却性能不好
发表于 2010-9-18 15:30:13 | 显示全部楼层
可能是冷却速度出问题了
发表于 2010-9-18 19:21:10 | 显示全部楼层
应力过大,呵呵,要具体分析的话,楼主需要提供相关材料,工艺等数据
发表于 2010-9-18 21:59:11 | 显示全部楼层
冷却介质选的什么啊   还有会不会和零件的形状有关 ,一些壁薄的零件淬火也容易裂的
发表于 2010-10-6 20:27:18 | 显示全部楼层
感觉是冷却介质的问题
签到天数: 55 天
发表于 2010-10-6 22:37:05 | 显示全部楼层
杨工说的非常的有道理
我补充一点,假如楼主是用PAG淬火的话
你要注意把握出液的问题和你是否预冷
等等一系列东西。。。。
发表于 2010-10-6 22:44:11 | 显示全部楼层
油淬呀就行呀
发表于 2010-10-7 13:20:51 | 显示全部楼层
油淬或硝盐淬呀!
发表于 2010-10-8 19:51:23 | 显示全部楼层
小件淬油就行了。
发表于 2010-10-12 19:16:30 | 显示全部楼层
这种材料也可以水淬油冷的,楼主不妨一试
发表于 2010-10-13 13:12:44 | 显示全部楼层
第一,要查查你的淬火温度
第二,要注意淬火前预冷
应该是这两点,最后就是操作的问题了
GMT+8, 2026-7-19 02:04 , Processed in 0.036610 second(s), 21 queries .
