查看: 6279|回复: 6
[求助] 如何对Cr13淬火?
发表于 2010-6-9 19:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求硬度在520~560HV之间.回火后韧性要好.材料为直径0.10-1.30的圆丝.
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-11 19:29:29 | 显示全部楼层
950保温透  空冷  200回火3h
发表于 2010-7-11 19:49:00 | 显示全部楼层
回复 2# bewinkmx
    最好采用1050℃淬火,然后根据技术要求并参考淬火后的硬度确定回火温度。
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-12 09:51:09 | 显示全部楼层
亚淬较适合你的产品
发表于 2010-12-29 12:35:12 | 显示全部楼层
1020加热油淬,低温回火
发表于 2010-12-31 10:52:20 | 显示全部楼层
1Cr13马氏体不锈钢热处理工艺探讨.pdf (291 KB)   或看我的帖子
发表于 2010-12-31 18:02:03 | 显示全部楼层
Gr13是不是和Gr12、Gr12MoV一样的材料哦?
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.029903 second(s), 21 queries .
