查看: 4977|回复: 4
[求助] 寻找硬度能达到HV520的304或316急急急!!!
发表于 2010-6-9 20:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好的进口的!!!
 楼主| 发表于 2010-6-9 21:43:19 | 显示全部楼层
要求0.3-1.3的直丝
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-9 22:06:08 | 显示全部楼层
表面氮化的吧?直接拉拔或形变不可能达到这个硬度。
发表于 2010-6-10 07:47:17 | 显示全部楼层
回复 2# 朝牧风
    楼主要的是不锈钢丝吗?不锈钢丝在氮化成520HV?
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-10 08:05:03 | 显示全部楼层
如果不采用表面化学热处理,对304或316材料不太容易达到此硬度。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.028500 second(s), 20 queries .
