查看: 5025|回复: 3
[求助] 正火冷却不均匀的问题
发表于 2010-6-10 17:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火会因冷却不均匀而达不到硬度要求,我想请教各位师傅,如果要使产品分散开冷却,在不增加劳动力和成本的情况下,应该怎样设计工装?
我们这是井式炉。
发表于 2010-6-10 18:51:05 | 显示全部楼层
如果正火的工装能够设计成(主要还是工装的底面)可以在出炉后手动或自动的脱落,那么就可以降低人工操作的劳动强度。
发表于 2010-6-10 22:35:50 | 显示全部楼层
产品质量在一定程度上是与成本是呈正比的
三个风扇对吹,提高风量的流动均匀性
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:12:28 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    我也有这种想法,但是这种工装的成本应该不低,而且寿命不会好长。我们现在把零件放在工装里,两台风扇对着吹。可有时候冷速还是不够快。
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.028710 second(s), 20 queries .
