查看: 5425|回复: 5
[求助] 模具一般硬度在什么范围?都分什么状况?
发表于 2010-6-10 23:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要见笑,就是想了解下
发表于 2010-6-11 07:05:49 | 显示全部楼层
回复 1# lihaibo0317
    不同模具由于服役条件和工况不同,所以所选用的材料、技术要求、热处理方法以及正常的使用硬度差异很大!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持!
发表于 2010-6-11 22:16:28 | 显示全部楼层
HRC一般大于63
发表于 2010-6-12 19:29:40 | 显示全部楼层
回复 3# zpf306561612
    冷冲模一般要求硬度为58~62HRC、60~64HRC;压铸模、热挤压模一般要求45~50HRC,热锻模不同模块要求的硬度不同,大概范围在35~45HRC,塑料模具要求的硬度各不相同,所以不可一概而论!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持!
发表于 2010-6-13 18:14:10 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
版主,见笑了。呵呵我把它想的太理所当然了!
发表于 2010-6-16 11:56:27 | 显示全部楼层
谢谢 版主了,又学习了啊
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.030236 second(s), 22 queries .
