查看: 10964|回复: 17
[求助] 40Cr半轴的表面淬火求助
发表于 2010-6-11 01:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚刚进入热处理行业,现在主要做40Cr半轴的表面淬火,采用的是中频淬火,现在有个疑问就是导磁体要多久更换才合适?还有大家有没有好用的喷水圈,介绍下。现在我用圆管做的喷水圈效果不是很好,喷水的毛细铜管容易堵塞,喷水角度也不好调!
发表于 2010-6-11 08:23:24 | 显示全部楼层
本人刚刚进入热处理行业,现在主要做40Cr半轴的表面淬火,采用的是中频淬火,现在有个疑问就是导磁体要多久 ...
中驰工贸 发表于 2010-6-11 01:09
    圆钢做的喷水圈,咋又出现喷水的毛细铜管易堵塞?这话怎么理解?
发表于 2010-6-11 08:26:48 | 显示全部楼层
他的水可能是有杂质的!建议加个过滤网!!应该就能解决了!
签到天数: 153 天
发表于 2010-6-11 08:28:15 | 显示全部楼层
喷水圈用方铜管做较好,市场上如买不到合适的可以用圆铜管自制方管。
发表于 2010-6-11 08:36:49 | 显示全部楼层
见意用方铜管,这样好打喷水圈眼.角度要算好.加个过滤网就OK了
 楼主| 发表于 2010-6-11 12:21:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-6-11 08:23
    我是用铜管绕圈,再在铜管上打孔再焊上2.5mm的毛细管啊!
 楼主| 发表于 2010-6-11 12:22:06 | 显示全部楼层
导磁体多久更换的问题大家有什么经验不?
发表于 2010-6-11 13:01:24 | 显示全部楼层
回复 6# 中驰工贸
    抱歉啊,是我的眼睛不好使,误将“圆管”看成“圆钢”。
签到天数: 95 天
发表于 2010-6-12 12:06:56 | 显示全部楼层
简单的问题搞复杂了,用方管做,得了
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-12 12:48:12 | 显示全部楼层
导磁体——硅钢片吗?
在使用过程中只要没有脱落,我们一般情况没有去更换。
清理喷水圈中的杂质,的确不怎么好弄,我们以前的工人是放在300多度的炉子里去烧一下,然后用水冲即可。但是喷水圈容易变形,变形之后喷水的冷却效果就差了。一个喷水圈用不了多久就要换了
签到天数: 88 天
发表于 2010-6-12 15:08:48 | 显示全部楼层
导磁体不用更换,除非碎了!
制作喷水圈,一定要先成型,最后钻孔!
这个要求钻孔的师傅技术好!不是随便谁都可以做的!
发表于 2010-6-13 15:01:56 | 显示全部楼层
我们是用方管卷成圆环,然后再钻水孔,喷水角度多是45°左右。当水孔堵住时,我们一般都用氧-乙炔火焰吧喷水孔烧一下。
发表于 2010-6-13 21:50:31 | 显示全部楼层
用壁厚1的铜管做感应器,按45°方向打孔。
发表于 2010-6-14 17:13:36 | 显示全部楼层
毛孔堵了用草酸泡一下,然后清水洗净,高压气管吹吹,就偶了
发表于 2010-6-20 08:51:11 | 显示全部楼层
喷水孔有杂质堵住了,我们一般有三种办法
1.用细钢(铁)丝通
2.用压缩空气吹
3.喷水圈酸洗
签到天数: 20 天
发表于 2019-4-18 10:18:56 | 显示全部楼层
现在还从事半轴淬火工作吗  求教下
签到天数: 27 天
发表于 2019-8-6 11:30:14 | 显示全部楼层
导磁体或者硅钢片时间久了会有铁损或者导磁能力降低   大部分可以通过观察外观即可以简单判别(好像用万用表量电阻也可以量出来),在电流聚集位置的导磁体时间久了(也可能使用没多久 具体因为电流强度不同)会烧黑(实际是温度过高氧化了),严重了就要换掉  另外放置时间长了  硅钢片会生锈  一两年也要换一次  喷淋盒不建议使用钢或铜类的  有时候距离近了会影响电流(根据邻近距离 远没有关系)采用尼龙的就可以   淬火液要加过滤系统最好  然后  喷淋盒定期清洗
签到天数: 47 天
发表于 2020-5-5 19:44:30 | 显示全部楼层
导磁体表面没有杂质,保养好的话,时间长一点不换也没事。
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.035771 second(s), 21 queries .
