查看: 7741|回复: 6
[求助] 求助 oCr18Ni9Ti和1Cr18Ni9TiV
发表于 2010-6-11 06:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 厂家买回以上两种材料加工,发现材料硬不好机加工,给我厂退火,但我厂没做个这两种材料的退火工艺,请做个这两种材料伯各位师傅给个退火工艺。谢谢 谢谢
签到天数: 1553 天
发表于 2010-8-19 15:13:08 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢固溶是最好的软化方式
签到天数: 599 天
发表于 2010-8-19 16:06:02 | 显示全部楼层
oCr18Ni9Ti和1Cr18Ni9TiV不好加工,并非硬度高,而是“特别韧”导致加工困难,退火没有显著效果。拟在切削冷却液上想办法。
签到天数: 30 天
发表于 2010-8-19 16:56:49 | 显示全部楼层
一般的奥氏体不锈钢硬度也就在300左右吧,加工困难可以用专门的刀具,或者是固溶强化
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-19 19:11:58 | 显示全部楼层
1100℃固溶(水冷),硬度只有130~150左右
签到天数: 437 天
发表于 2010-8-21 16:32:37 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,肯定可行
发表于 2010-8-23 08:41:32 | 显示全部楼层
同意5楼的看法,我们也做过这样的材料
GMT+8, 2026-7-19 06:44 , Processed in 0.029702 second(s), 20 queries .
