查看: 5708|回复: 6
[求助] 40Cr变形问题
发表于 2010-6-11 08:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批材料是40Cr 的齿圈,调质后发给客户,客户反映,车加工以后,发现变形5S左右,插齿后变形为50S左右,由于本人刚接触这行不久,对希望各位前辈指教,这是什么原因造成的。在此谢谢大家了!
签到天数: 2710 天
发表于 2010-6-11 15:34:39 | 显示全部楼层
问题是车加工切削应力造成,调质 粗车后 (留余量)增加560度除应力回火,试试。
发表于 2010-6-11 20:27:34 | 显示全部楼层
进刀太大吧
发表于 2010-6-11 22:05:55 | 显示全部楼层
也可能是插齿时装夹不当。
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-12 10:50:49 | 显示全部楼层
调质回火时间加长。变形50丝,装夹有问题!
发表于 2010-6-19 17:22:59 | 显示全部楼层
齿圈的外形是多大的?调质硬度要求多高?
签到天数: 19 天
发表于 2010-6-19 20:01:33 | 显示全部楼层
要对零件和你的工艺过程具体描述,大家才好具体问题具体分析。淬火回火工艺不当也可以导致变形的!
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.029631 second(s), 20 queries .
