查看: 5308|回复: 0
[已解决] 高碳钢中氮含量控制的新突破
发表于 2010-6-11 09:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高碳钢中氮含量控制的新突破
高碳钢中氮含量偏高一直是影响北营公司新产品开发的因素之一。近期,经过公司炼钢厂和新产品部的共同努力攻关,取得了可喜成绩,实现了高碳钢中氮含量控制的技术突破,为下阶段新产品开发工作奠定了良好的基础。
    通常情况下,氮是钢材中的有害元素,其对钢的影响主要表现在:钢质易出现蓝脆现象,影响钢材的韧性和铸坯的表面质量。高碳钢由于其含碳量较高及特殊的工艺特点,要求在冶炼过程中必须具备较高的氮含量控制水平。
    为了有效解决这一技术难题,北营公司炼钢厂通过采用全程吹氩,高拉碳一次点吹,精炼时钢水弱脱氧,合理控制长水口密封吹氩流量,优化保护浇注工艺等技术措施,使高碳钢盘条中氮含量得到有效的控制。目前,高碳钢的氮含量由初期的70ppm~90ppm降至20ppm~50ppm之间,完全可以满足用户对盘条的性能要求。
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.026535 second(s), 22 queries .
