楼主: ywy1201
[讨论] 大家讨论一下深冷处理会不会引起变形呢?
 火.. [复制链接]
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-27 15:56:28 | 显示全部楼层
硬度是够的  有HRC60  基本上没有磨损
发表于 2010-7-27 22:26:46 | 显示全部楼层
你这么大件先低温回火再深冷是应该的,直接深冷很有可能会出问题。
材质本身质量不好或许有关系。
发表于 2010-7-28 00:03:36 | 显示全部楼层
650厚度的工件保温4H回火,是不是有点少了?而且我们做这种件先深冷+3次高温回火,回火时间和回火次数都不是很充足,报废:尺寸不稳定就能够证明这一点,而且650厚的工件心部在回火或冷处理心部是否已经达到常温再进行的下一道工序呢?
发表于 2010-8-1 23:11:00 | 显示全部楼层
回复 21# ywy1201
    SKD11是中国台湾的牌号, 对应中国牌号为:Cr12MoV属于高合金钢, 淬火后有大量的残余奥氏体,要经过几次高温回火,消除残余奥氏体量。防止变形。
签到天数: 17 天
发表于 2010-8-3 08:51:47 | 显示全部楼层
650厚度的工件保温4H回火,是不是有点少了?而且我们做这种件先深冷+3次高温回火,回火时间和回火次数都不是 ...
gymdl 发表于 2010-7-28 00:03
   楼主请看清主题,工艺是650,850,1030,不是你说的650厚。我们这边SKD11一般是850,1020淬火500回火,深冷,400回火,200回火。
发表于 2010-8-3 23:21:09 | 显示全部楼层
请补充:淬冷方式,5个丝是胀大是缩小,模具型腔尺寸、厚度和周界。
发表于 2011-2-15 15:27:13 | 显示全部楼层
只要设定温度曲线的话,影响不会很大,科威嘉尼(北京)科技有限公司有自动控温系统的深冷处理设备,联系电话 010-69707078-8003
发表于 2011-4-4 10:11:59 | 显示全部楼层
很可能是材料问题
发表于 2011-4-5 19:46:13 | 显示全部楼层
我说说我们的工艺吧   一般的 skd11的我们都是560 850 1040淬火 接下来在完全冷下来后深冷-150 这个过程大概就是7-8个小时  再进行回火510两次 而且我们做的都是冲压模具啊 都很正常啊   你做深冷就是为了把残余的奥氏体完全转化为马氏体
签到天数: 301 天
发表于 2011-4-8 14:29:00 | 显示全部楼层
回火很不充分
发表于 2011-4-14 16:50:29 | 显示全部楼层
一看工艺就知道你的东西比较金贵,不敢乱说!
发表于 2011-4-15 21:48:58 | 显示全部楼层
我来胡说一句,淬火温度高了
发表于 2011-4-16 16:37:05 | 显示全部楼层
我以来胡说一句, skd11        1030  淬火温度不高,回火温度偏低。。
发表于 2011-4-18 18:07:59 | 显示全部楼层
建议490度回火完后在深冷一次
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:24:06 | 显示全部楼层
回复 34# shuufu
回过490 再做深冷毫无意义   奥氏体已经稳定了
发表于 2011-4-24 23:25:18 | 显示全部楼层
回复 1# ywy1201
    我们一直就是先淬火在深冷在回火啊
发表于 2011-4-28 21:36:37 | 显示全部楼层
几年前我在深圳做这种模具,1020淬 490`~520回火2次后做深冷超深冷,然后400或者200回火一次,没听客户说有什么问题哦
发表于 2011-5-1 23:18:14 | 显示全部楼层
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-2 08:14:01 | 显示全部楼层
深冷7~8小时?    12小时?有 没有搞错!   你把我学的理论都颠覆了。
回火完成后     隔天深冷硬度也会上升1~2度
发表于 2011-5-3 18:57:22 | 显示全部楼层
当然会变形了。 为什么不采用激光淬火呢
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.035561 second(s), 18 queries .
