楼主: ZWS-2006
碳氮共渗热处理 疑难杂症(起皮)
 火... [复制链接]
签到天数: 1284 天
发表于 2010-6-22 20:21:23 | 显示全部楼层
楼主:1)工件处理前是机加表面还是毛坯表面?2)光饰碱液成分?3)入炉前清洗液成分?
发表于 2010-6-22 23:13:36 | 显示全部楼层
以上所有人员分析检查都没问题的话,有一种可能就是产品在炉内先脱碳然后再渗碳,这样就会留下一层皮,这层皮可以用手剥下来,里面会有很多淬火油。抛丸很难清理干净的
发表于 2010-6-23 09:08:04 | 显示全部楼层
回复 36# ZWS-2006
    你可以试试,试个几片产品用手动方式快速通过火帘区,最好放到第一区的中部,跟踪看看是不是有氧化皮
签到天数: 437 天
发表于 2010-6-30 13:29:08 | 显示全部楼层
就是氧化犯的错
发表于 2010-7-22 21:42:39 | 显示全部楼层
脱皮较重,不是清洗问题,是在碳氮共渗过程中有低碳势出现(时间超过了10分钟),出现脱碳所致。
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-23 06:34:24 | 显示全部楼层
我认为可能是原材料的问题,在表面或次表面有大量的夹杂物或晶界氧化,在碳氮共渗时,氧化物被还原导致的起皮。可进行原材料的金相分析。
发表于 2010-7-23 10:27:56 | 显示全部楼层
回复 42# lfp325324
  喷砂清洗都没掉,还用手能削下来?
发表于 2010-7-24 06:58:46 | 显示全部楼层
我们是多用炉,也遇到这问题。而且有时黑斑的地方还有几丝深的裂纹???希望能看到有效解决方案,学习
签到天数: 525 天
发表于 2010-7-26 15:26:57 | 显示全部楼层
回复 1# ZWS-2006
    请问,共渗前先把工件入低温炉300度左右烤油后再入渗碳炉共渗可以吗?
对去除工件表面油污有作用吗?
对共渗有帮助吗?
碳氮共渗的工件可以用这种办法做前期处理吗/?
 楼主| 发表于 2010-8-8 20:37:27 | 显示全部楼层
请问一下设备的漏气问题有没有简单易行的办法解决了?
发表于 2010-8-10 23:35:26 | 显示全部楼层
1.检查零件是否清理干净。
2.零件渗碳前是否已经氧化。
3.检查炉子的气密性。
4.淬火油是不是有问题。
发表于 2010-8-11 01:13:30 | 显示全部楼层
这一定是在炉子里氧化而产生的脱皮
发表于 2010-8-11 15:15:02 | 显示全部楼层
这个题目怎么还在讨论啊,这样做试试。你把加工好的零件不清洗,用搽布搽干净进行马上投炉实验,我认为决不会有你说的氧化物
发表于 2010-8-11 21:36:14 | 显示全部楼层
建议对淬火油好好检测一下,我也遇到类似问题,用的华立的快速油,结果厂家来加了添加剂后就改善了
发表于 2010-8-15 19:48:44 | 显示全部楼层
[b]回复 [url=http://www.rclbbs.com/redirect.php?goto=findpost&pid=43565
   我怀疑是炉子漏气 渗碳期间介质流量低 保证不了炉压 渗碳期间形成氧化。你可以查查 运行监控下。
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.033527 second(s), 19 queries .
