查看: 6426|回复: 3
[讨论] 炉灌内温度为什么会这样
发表于 2010-6-11 18:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新买的三台井式渗碳炉。在渗碳过程中炉灌内的温度比炉灌外的温度相差(高)二十、三十度?那位专家能帮我解释一下吗?谢谢!
签到天数: 2930 天
发表于 2010-6-12 06:47:00 | 显示全部楼层
有温差是正常的,但一般是马弗外的温度高(特别是升温阶段)
建议检查测温系统
发表于 2010-6-12 08:08:15 | 显示全部楼层
检查热偶位置,插入深度,热偶附近的炉丝状况。
签到天数: 15 天
发表于 2010-6-12 08:54:01 | 显示全部楼层
回复 1# 认识精英
    检查保温性能。罐外温控表加了温度补偿了吧?另外,建议采用炉内主控。因为不是炉内主控,保温性能不好的情况下,很容易出现这种情况。论坛里有这样的帖子了
http://www.rclbbs.com/viewthread ... A%C1%CF%D5%FB%C0%ED
GMT+8, 2026-7-2 16:18 , Processed in 0.028642 second(s), 20 queries .
