查看: 7405|回复: 7
[求助] 金属断裂问题
发表于 2010-6-11 19:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属断裂包括裂纹萌生和裂纹扩展,韧性好一般指塑性和强度都高 可为什么还把韧性指标归纳为塑性指标里呢?
单纯强度高 塑性低 韧性也低吗? 这样裂纹容易萌生还是容易扩展的呢?
发表于 2010-6-11 21:50:38 | 显示全部楼层
单纯的强度跟塑性韧性应该说是相反的,一般认为强度跟硬度是一起讲的。并且一般认为强度越高,其缺口敏感性是越高的,所以强度高不一定是好事。
发表于 2010-6-12 00:32:33 | 显示全部楼层
一般说强硬度,塑韧性,综合力学性能……一般强硬度和塑韧性是相反的……
 楼主| 发表于 2010-6-12 00:32:41 | 显示全部楼层
回复 2# zpf306561612
"并且一般认为强度越高,其缺口敏感性是越高的,所以强度高不一定是好事。"
强度高 塑性差的材料 是裂纹容易萌生还是裂纹容易扩展呢?
发表于 2010-6-12 00:48:59 | 显示全部楼层
渗透可以提高疲劳强度,这样裂纹既不容易萌生,也不容易扩展吧
发表于 2010-6-12 15:04:12 | 显示全部楼层
回复 4# 加工硬化
原始工件表面如果加工的不错,表面光洁度比较好的话,因为强度比较高,一般不容易萌生裂纹,但是一旦产生裂纹,裂纹尖端受力及其的不均匀,尤其在交变载荷作用下,尖端马上会产生一个加工硬化的作用,而后尖端部分变脆,裂纹更加容易扩展!应该说,强度高,在受力变形下越易产生加工硬化,所以裂纹扩展比较容易。
发表于 2010-6-12 17:17:23 | 显示全部楼层
回复 6# zpf306561612
细晶强化 提高硬度强度 塑性 同时提高韧性(理论上解释提高韧性的原因是 1、应力集中少 裂纹不易萌生 2、晶界多 阻碍裂纹扩展)
1、应力集中少 裂纹不易萌生(指塑性好)
2、晶界多其阻碍作用 (指强度高)
个人想法 请指正
对于你上面说的强度高 裂纹不易萌生感到不解?
发表于 2010-6-13 18:10:56 | 显示全部楼层
回复 7# 初出茅庐
    裂纹的形成主要是由于不均匀的局部滑移和显微裂纹引起的,主要方式有滑移带开裂,第二相,夹杂物,界面开裂,晶界或者亚晶界开裂等。同上面说的,细化晶粒,有效的提高其强度,就可以阻止位错的运动,分散应力集中,就可以阻止滑移带,晶界,亚晶界的运动,就此阻止裂纹的萌生。用书上的原话讲“采用固溶强化,细晶强化等使屈服强度提高的强化手段,可以提高材料的滑移抗力,均可以阻止疲劳裂纹萌生,提高疲劳抗力。”
   另外我们也可以看一下疲劳裂纹扩展门槛值的公式⊿K_(th),公式我编辑不来呵呵,不好意思,根据公式看,在裂纹长度一定的条件下,要想裂纹扩展值越大,这里的应力也就得越大,也就是说起强度应该是越大的,而这里说的强度,绝大部分应该是取决于屈服强度!我们可以把裂纹想象成无穷小,几乎为零的时候就是无裂纹,也应该是一样的情况。所以提高材料的强度,应该是能降低材料萌生的趋势。
GMT+8, 2026-7-17 23:15 , Processed in 0.030594 second(s), 21 queries .
