查看: 6898|回复: 4
[求助] 耐磨铸铁的热处理
发表于 2010-6-11 22:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人指点,高Cr铸铁如何处理能使硬度达到65-68HRC.
含Cr为26%,含碳2.0%左右。德国人要求的硬度太高,该如何进行热处理?
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-21 22:35:03 | 显示全部楼层
髙铬铸铁一般是980~1020℃空淬,200~300℃回火消应力,不过不知道能不能达到你的硬度要求(硬度要求有点高),你可以先试一下
发表于 2010-6-21 23:11:21 | 显示全部楼层
我觉得这么高的铬含量,淬火温度可能要超过1100℃吧,尽量保证全部奥氏体化,是不是要做深冷出来
发表于 2010-6-22 11:20:40 | 显示全部楼层
看LZ所写的材质为亚共晶高铬铸铁,硬度达到HRC63以上是非常困难的,除非添加别的强碳化物形成元素,如W、V等。
发表于 2010-7-21 16:28:51 | 显示全部楼层
油淬,可以达到的.
GMT+8, 2026-5-20 12:11 , Processed in 0.028119 second(s), 20 queries .
