查看: 11755|回复: 7
沉淀硬化不锈钢17-4PH是什么材料?
签到天数: 17 天
发表于 2007-7-5 20:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉淀硬化不锈钢17-4PH是什么材料?具体化学成分是啥?热处理工艺如何制定?
签到天数: 296 天
发表于 2007-7-5 21:32:22 | 显示全部楼层
(1)17-4H是马氏体沉淀硬化不锈钢;
(2)相当于牌号:0Cr17Ni4Cu4Nb;
(3)化学成分:%Cr:15.5-17.5;%Ni:3.0-5.0;%Cu:3.0-5.0;%Nb:0.15-0.45;
%C:≤0.07.
(4)热处理工艺:1050℃固溶;空冷或者油冷;
480℃×1-4h时效,硬度HB420。
发表于 2007-7-12 13:04:12 | 显示全部楼层
17-4即为美国ASTM 630,具体热处理方法可参看王笑天的《金属材料学》
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-1 16:23:46 | 显示全部楼层
工艺是淬火+时效
发表于 2009-4-3 14:54:39 | 显示全部楼层
根据硬度不同,可以有四种时效温度。
发表于 2009-4-9 21:10:25 | 显示全部楼层
是一种超高强度钢,航空领域应用较多
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-16 16:14:06 | 显示全部楼层
回复 2# wangqinghua196 的帖子
同意2楼的说法,俺对沉淀硬化不锈钢有几年的研究了,不过它的工艺有多种状态,常见的有H900、H925等;主要是改变时效温度,得到不同的力学性能;
发表于 2009-5-18 09:01:02 | 显示全部楼层
我们公司也做174不锈钢的热处理;一般是H1150,H1150M;性能一般在HRC33左右,抗拉950左右!温度和热处理参考书上的一样;我们用的是辊底炉和电阻炉来做的固溶和时效。
GMT+8, 2026-7-17 21:01 , Processed in 0.031784 second(s), 21 queries .
