楼主: lyzhenxing
裂纹出现的工序
 火.. [复制链接]
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-16 15:54:00 | 显示全部楼层
应该是材料发纹。
发表于 2010-7-6 00:44:52 | 显示全部楼层
图片有吗?
   让我看看裂纹处的氧化和脱碳现象好吗???
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-6 06:54:31 | 显示全部楼层
一般应该只有三种:1、材料裂纹     2、锻造裂纹     3、淬火裂纹     小件45#淬火很危险,一般中高频的淬火工艺是;45#的淬火温度要高于普通淬火30---50度,可以采用亚温淬水或淬油。
发表于 2010-7-6 08:31:35 | 显示全部楼层
让你传张照片上来看以下,帮助你分析下,可你就不传,看来没有解决问题的诚意,算了。
发表于 2010-7-8 23:25:32 | 显示全部楼层
我个人认为纵向裂纹很有可能是磨削过程中产生的,但是根源在热处理这块,原因如下,一般表面淬火的工件表现为:表面受拉应力作用,内部为压应力作用,磨削只是表面一层,在磨削之后,仍有一部分表面受拉应力作用,此时剩余的表面不足以维持这种应力平衡,故而表现为工件的纵向裂纹,磨削中没有产生只是我们没有发现,并不是没有产生,此时用酸洗下或许可以发现
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:04:16 | 显示全部楼层
酸洗怎么查看裂纹?照片显示不出来那种微小的裂纹。
发表于 2010-7-13 18:06:18 | 显示全部楼层
25楼的你说“一般表面淬火的工件表现为:表面受拉应力作用,内部为压应力作用。。。”我有点糊涂了,既然说了是表面淬火,那么只有表面发生了相变有M生成,表面怎么还会受拉应力作用呢,作为膨胀一方,它应该受到心部的牵制而受压应力才对啊,还望指教。
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-5 00:14:09 | 显示全部楼层
轴类裂纹:纵向裂纹一般为淬火裂纹,横向剥离状及网状一般为磨削裂纹,关键是要看阁下的
金相组织图片了
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-5 10:42:03 | 显示全部楼层
淬火裂纹应该是横向的吧!
GMT+8, 2026-6-15 17:35 , Processed in 0.029189 second(s), 18 queries .
