查看: 6392|回复: 5
[讨论] 如何降低淬火液低温的冷却速度?
发表于 2010-6-12 11:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:
怎么降低淬火液低温冷速特别是300C/400C的冷速?
发表于 2010-6-12 11:34:36 | 显示全部楼层
你用的什么淬火液?一般是增加浓度即可
签到天数: 55 天
发表于 2010-6-12 21:44:14 | 显示全部楼层
淬火液的话分好几种
我接触的有PAG9020
6100
其中6100的低温冷速接近油
至于降低低温冷速   只能通过添加容度或者选择合适淬火液
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-13 10:40:13 | 显示全部楼层
回复 1# quenching_oil
    不同淬火介质成分配方基本就定型了,
只能用不同浓度来,调节
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-13 11:59:53 | 显示全部楼层
回复 1# quenching_oil
提高溶度
签到天数: 38 天
发表于 2010-6-14 13:50:56 | 显示全部楼层
淬火液冷速是固定不可调的,我们采取自动转移的双液淬火装置解决,水冷一定时间后自动转移到油里。
GMT+8, 2026-7-17 04:15 , Processed in 0.029430 second(s), 21 queries .
