查看: 7567|回复: 12
[求助] 表面处理
发表于 2010-6-12 14:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:25直径42CRMO材料与另一不明材料通过摩擦焊连接,42CRMO材料有1到2MM厚宽2.5MM卷边(不明 材料焊接处有大台阶),硬度超过HV500,问卷边硬度如何可降到HV350左右?一般42CRMO材料调质(高回)硬度是多少?正火又是多少?
发表于 2010-6-13 07:26:42 | 显示全部楼层
回复 1# 代华庆
    可以退火啊。42CrMo调质高回温度一般为600℃左右。
 楼主| 发表于 2010-6-13 08:50:10 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
  杨工:  用超音频高温即超过相变点温度,硬度没变化。中频硬度下降不多,600度左右还有HV420左右,大概在HV350到HV420之间,在怎么调温硬度就不降,不知摩擦焊后材料怎么变化了,原态应属正火吧。
发表于 2010-6-13 08:55:45 | 显示全部楼层
回复 3# 代华庆
    你没有用HRC测试一下做个对比?
    因为你这个小细棍,接受淬火的能力很强,淬火后硬度很高,所以回火温度可在620~660℃选择,最好不要用感应加热回火,因为其加热速度快,回火效果不佳!
 楼主| 发表于 2010-6-13 09:42:32 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    杨工:材料基体硬度35HRC至38HRC不能变,巻边类似磨菇状,只能降巻边硬度,镶嵌机坏,不能打HRC。巻边直径约30,基体直径23。摩擦焊缝3到4MM宽。
发表于 2010-6-13 09:45:55 | 显示全部楼层
回复 5# 代华庆
    你用的是便携式简易硬度计吗?不能用HRC测试,却能用HV测试?
    如果采用超音频回火,需要采用脉冲加热或降低功率增加时间的方法。
 楼主| 发表于 2010-6-13 09:58:27 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
   杨工: 试过脉冲,硬度在HV420无变化了。我现在就想降硬度,但怎么也降不了了。所以我想知道42CRMO的料调质和正火后的硬度,我没有条件做调质和正火。
发表于 2010-6-13 10:06:57 | 显示全部楼层
回复 7# 代华庆
    调质硬度是根据技术要求通过工艺实现的,根据不同工件的服役要求,可以在一个很宽的范围,是一个不确定的指标。
 楼主| 发表于 2010-6-13 10:17:39 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    杨工:这点基本知识我还是了解的,所以我问的是560度至650度的回火硬度。另外我用的是常规硬度计即150KG的。
发表于 2010-6-13 10:32:05 | 显示全部楼层
回复 9# 代华庆
    我想告诉你的是:同样是42CrMo材料,由于其结构形貌和尺寸效应不同,淬火后的硬度将会有很大差异,所以在不同温度回火后的硬度同样存在很大差异,没有人能够告诉你确切的数据,即使告诉了你,也只能用于参考。
    举个例子说,你这个外圆为Φ25mm的细棍与Φ125mm的圆钢淬火后硬度会一样吗?再用同一温度回火后的硬度呢?
 楼主| 发表于 2010-6-13 11:05:32 | 显示全部楼层
杨工:感谢您和我讨论这一问题,我想在这论坛上总有干过直径20左右的朋友能给我提供参考。我是上海恒精的,我们公司做感应设备,频率2到400多KHZ,功率几十到1000多KW的,我是公司的工艺调试工程师之一。一般的如汽车上的内外发兰、球笼内外腔、曲轴、风电上的回转支撑内外沟道等我们都很容易解决,这不是做广告,我只是和您谈一下我的工作情况。另我们有一个做感应器的班组,但只配设备。这次是我在公司(不到一年)后遇到的一个难题,渗C淬火后工件回火我也处理过,但这次用了多种调试方法,硬度就不降。希望有机会和您及论坛上的朋友多交流感应热处理方面的问题。
发表于 2010-6-14 22:35:23 | 显示全部楼层
我们单位的42CrMo有棒料。调质。齿圈,调质,套等,一般回火温度都在560-630之间,硬度是布氏211-277,正火件说不清了。
 楼主| 发表于 2010-6-18 16:41:04 | 显示全部楼层
回复 12# yongyuan
感谢老兄给我提供调质硬度。希望论坛上有朋友给我再提供一下正火硬度作参考,如解决问题一定交流操作方法。
GMT+8, 2026-7-20 16:50 , Processed in 0.033336 second(s), 20 queries .
