查看: 5308|回复: 1
[求助] 请教下淬火后开裂,断裂面是比较光滑的吗?
签到天数: 27 天
发表于 2010-6-12 16:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
可惜我办公室没照片
几个零件都采用9Cr18制造,硬度至少有55HRC,尖角薄弱处发生断裂,我用40倍显微镜看断面。
发现其中有一个零件断面与其它的不一样,比较光滑,断口感觉较旧,并且断面不连续,只有小部分像新断口。
而其它几个断口是疲劳扭断的,断口都是灰色,麻麻的比较均匀,断口较新,连续性较好。
因此我认为那个不一样的断口是淬火裂纹造成的断裂。
发表于 2010-6-12 19:48:20 | 显示全部楼层
回复 1# lussssssssss
    楼主看看这些断裂特征和断口形貌自己对照分析一下。
    冲击断裂  当材料受到冲击性载荷而发生断裂时,断裂状态随加载速度的大小而异,在10-6秒的极短时间中经过弹性变形与塑性变形而断裂。
    穿晶断裂  穿过晶粒内部破裂的现象,也叫晶内断裂。穿晶断裂是一种因拉应力作用而引起的解理断裂。所谓解理断裂是指沿特定晶面的断裂。解理的裂纹源总是起始于晶界,也可起源于孪晶界或第二相界面处。
    脆性断口  金属材料在没有显著形变之前就断裂所形成的断口。这种断口一般呈光亮的晶面状,所以有时也叫晶状断口。
    脆性断裂  所谓脆性断裂,就是材料在没有明显塑性变形的情况下发生断裂的现象。换言之,就是断裂前的变形量很小,没有明显的可以觉查出来的宏观变形量,断裂过程中材料吸收的能量很小,一般是在低于许允应力条件下的低能断裂。这种断裂方式包括:沿晶界面发生断裂的晶界脆性断裂(系由于晶界杂质和析出物等的存在而降低
了结合力所致);晶内断裂的穿晶脆性断裂;特别是解理面上发生的解理断裂等。
    解理断裂  在正应力(拉力)作用下,裂纹沿特定的结晶学平面扩展而导致的穿晶脆断,但有时也可沿滑移面或孪晶界分离。
    疲劳断口   由于交变载荷所导致的断口。其特征是:疲劳裂缝开始形成和逐渐扩大部分的断口光亮平整,有时围绕疲劳裂缝开始点可发现一系列同心或彼此平行的、标志疲劳裂缝逐渐扩大和发展的疲劳线,断口的其它部分则为一般骤然断裂的脆性晶状断口。
    疲劳断裂  在交变应力作用下以疲劳辉纹为标志的断裂。
    疲劳辉纹  在疲劳断口的显微观察中可以看到的一种独特花样。这种花样具有以下几个特征:(1)是一系列其本上相互平行的条纹,略带弯曲,呈波浪状,并与裂纹微观扩展方向相垂直。(2)每一条疲劳辉纹表示该循环下疲劳裂纹扩散前沿线在前进过程中的瞬时微观位置。(3)疲劳辉纹可分为韧性辉纹和脆性辉纹。
    韧性断口  金属材料在受力裂断前若经过显著的塑性滑移形变,则其断口将呈暗灰色,看不出任何晶界和晶面的痕迹。这种断口,一般叫做韧性断口,也有人把它叫做纤维状断口。
    韧性断裂  断裂前产生明显的塑性变形,断裂过程中吸收了较多的能量,一般是在高于材料屈服应力条件下的高能断裂。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.027634 second(s), 20 queries .
