查看: 6424|回复: 3
[求助] 硬度不均匀及硬度过好原因求助
发表于 2010-6-12 17:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司锻后热处理(等温正火工艺),装炉按照3层装 设备台车式天然气加热炉,工件加热后 出炉空冷到650 然后进炉等温6小时
最后材料硬度分别为:第一层 HB240左右 第2层HB250左右 第3层HB280左右
然后又有一炉按照2层装炉 同样的加热时间 保温时间 只是出炉冷却时间比前1炉长有半小时左右 然后进炉等温6小时
上面一层硬度 HB230
下面一层硬度 HB200
这有什么原因和哪些因素引起的呢?
发表于 2010-6-12 19:51:17 | 显示全部楼层
从你的反馈来看,应该是上下的温度差引起的表面硬度不均现象。
 楼主| 发表于 2010-6-12 19:54:57 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
装3层时 有没有时间不够的原因呢? 因为装2层时出炉空冷时间比装3层的长 但在炉子等温时间是一样的
发表于 2010-6-12 20:02:24 | 显示全部楼层
回复 3# 初出茅庐
    当然装炉量增加后,其升温时间及保温时间是得相应的延长。。同样的同一炉产品在室外的冷却条件是不一样的,上部的产品肯定要好于下面的。
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.030297 second(s), 20 queries .
