楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 20Cr2Ni4WA能否直淬?
 火... [复制链接]
签到天数: 659 天
发表于 2010-7-16 12:06:00 | 显示全部楼层
我经常接触这种材料,一般渗碳层在1.20以下都能采用降温直接淬火.
 楼主| 发表于 2010-7-16 12:08:19 | 显示全部楼层
回复 21# cezjk
    能否分享一下你的直淬工艺及效果?
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-16 13:56:04 | 显示全部楼层
该材料直接淬火时可以的,我公司目前正在做该类产品。直接淬火后M+A≤4级,关键是直接淬火可以减少产品变形和加工工序。
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-16 14:25:45 | 显示全部楼层
做这个材料,我们都是渗碳后高温回火再进行淬火,硬度基本达到要求
我也一直在想从工艺上降低生产成本,采用一次淬火就能搞定,
这种材料来我这加工的也不是很多,工件的大小也不一至,很想做一次工艺实验,但是条件又不允许
希望楼上的做一次淬火成功的,能分享一下。具体的工艺过程,控制的关键在哪些地方(有点像抢别人的技术成果)
发表于 2010-7-16 16:53:42 | 显示全部楼层
回复 24# 离哥
    我们加工20Cr2Ni4A,18CrNiWA产品,工艺试验时:直淬、两次淬火、渗碳缓冷+高温回火+一次淬火。直淬变形小生产效率高,但表面硬度低,58HRC。二次淬火表面硬度达到要求但变形大。现在采用渗碳缓冷+高温回火+一次淬火工艺,能符合技术要求,但生产周期长、工艺复杂。20Cr2Ni4A钢含大量的合金元素,过冷A极为稳定,渗碳后渗碳层又属于高碳高合金钢(Ac1低),空冷后渗碳层中大量的碳和合金元素均保留在M+A晶粒中,如果直接加热至淬火温度,获得A是高合金化的A,稳定性高,淬火后组织中有大量的A残,导致硬度达不到要求。通过二次高温回火使合金碳化物析出成稳定粒状碳化物,减少淬火加热时A的稳定,淬火后渗层中残余A量减少,表面硬度提高。
如果工件尺寸不大,浅渗层,在渗碳时降低面层含碳量(0.65cp%),降低淬火温度(800℃),在实际生产中可以通过工艺验证来却认使用直淬。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢交流!
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-17 08:21:59 | 显示全部楼层
感谢星期五的交流。
对于这种高合金含量的材料,特别是NI元素的大量存在的情况下,渗碳后直接淬火,在一般情况下都达不到我们的技术要求。
我接触到这种材料的工件都是在1吨左右的大件,渗层也要求在4mm以上,如果在渗碳时降低表层碳量(0.65cp%)的话,那么渗碳的工艺周期太长了。我们的方法是渗碳后空冷,然后三次高温回火再淬火。
对要求渗层较深的,尺寸较大的工件来说,缩短其工艺周期还不是一件容易的事
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
发表于 2010-7-17 16:13:28 | 显示全部楼层
含Ni量越高直接淬火后残奥也越高表面硬度越低,如果没有冰冷处理设备,我以为材料含Ni一旦超过百分之3以上直接淬火加低回很难达到58HRC以上。如果在工艺上做文章,比如降低扩散碳势、适当提高低回温度,在不准冰冷时在大多数情况下也能解决问题,但不能保证万无一失。但是,如果采取渗碳后缓冷加高回两次再淬火及低回,则完全可以保证干出合格的产品。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-19 18:59:15 | 显示全部楼层
回复 13# aaron01
    哥哥,这个是秘密啊
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 17:39:14 | 显示全部楼层
回复28楼。
对于一种新的而且稳定的工艺来说,与传统工艺相比,如果在渗碳的周期上与传“传统渗碳工艺”相差不大,然而又能直接淬火。这比渗碳后二次淬火以及渗碳后高温回来,在工艺周期以及工艺成本上来说都大大的降低了,而且产品的质量也得到提高。
如果真是技术上的革新,新的工艺,新的方法,可以去申请专利,必定我们要尊重知识,尊重产权。
本论坛就是一个技术经验交流的平台,大家来此都是相互学习的。如果人人都自己搞自己的,技术不交流就得不到提高。中国的热处理技术在世界上来说很早就有了,然而现在我国的热处理以及材料技术在世界上来说都是水平很低的,如果再搞闭门造车的话,那将是一个不可想像的事情
说了这么多,如果有不好的地方,请指正!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-9-7 22:03:15 | 显示全部楼层
我之前就求助过论坛,我们这种材料做的多,就是硬度上不去,低碳势更上不去,高碳势多回几次火也勉强可以合格,总之不是很理想
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-8 11:15:22 | 显示全部楼层
回复  离哥
    我们加工20Cr2Ni4A,18CrNiWA产品,工艺试验时:直淬、两次淬火、渗碳缓冷+高温回火+一 ...
星期五 发表于 2010-7-16 16:53
    这个工艺我们也用,补充两点:
1、0,65%c扩散时间要长点,3-4个小时。
2、回火时温度高点而且时间长点,6-8个小时。
 楼主| 发表于 2010-9-8 11:19:12 | 显示全部楼层
这个工艺我们也用,补充两点:
2、回火时温度高点而且时 ...
jiahua 发表于 2010-9-8 11:15
    把你的产品技术要求、工艺及工艺效果(及检验结果)分享一下?
签到天数: 272 天
发表于 2010-10-3 13:56:02 | 显示全部楼层
领导觉得我们类似材料的产品周期太长,想改进工艺;
自己也从各个方面进行了掂量,但愿能得到预期的结果,
发表于 2010-11-22 09:14:41 | 显示全部楼层
回复 21# cezjk
    这么说1.20mm以上可以直接淬火?
签到天数: 296 天
发表于 2010-11-22 09:17:03 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    热处理术语中没有“直淬”的说话!
签到天数: 296 天
发表于 2010-11-22 09:33:02 | 显示全部楼层
为慎重起见,我再查阅《GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语》中的相关条目如下:
因为有“直淬”,想必一定有“横淬”。
 楼主| 发表于 2010-11-22 18:17:11 | 显示全部楼层
因为有“直淬”,想必 ...
wangqinghua196 发表于 2010-11-22 09:33
    感谢纠正!我说的直淬就是“直接淬火”的意思,这是一种不规范的简称。
发表于 2011-3-25 00:09:56 | 显示全部楼层
做了一次工艺试验,920保温8h强渗,4h扩散,810淬火,深度1.4
 楼主| 发表于 2011-3-25 08:49:21 | 显示全部楼层
proteam 发表于 2011-3-25 00:09
    表面硬度?渗层金相?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-25 09:58:42 | 显示全部楼层
直接淬火是可以的,但一定要控制工件表面碳浓度不能超过0.6,这个问题我前几年和爱协林的技术人员讨论过,而且对方说有数据,,国外也做过,但我想这只是对浅层工件吧!
GMT+8, 2026-7-17 11:44 , Processed in 0.036933 second(s), 19 queries .
