查看: 5951|回复: 8
[求助] 65Mn淬火
发表于 2010-6-12 20:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大侠帮忙,我有一批65Mn刀片,外径200,厚度1.5要求不变行.HRC60看看用什么工艺可行?
发表于 2010-6-13 12:40:39 | 显示全部楼层
你也说说你有哪些设备,不然怎么下手?
发表于 2010-6-13 15:20:36 | 显示全部楼层
回复 2# hezailiang
    最好用盐浴炉单件加热淬火,否则很难保证质量。
发表于 2010-6-13 21:15:57 | 显示全部楼层
厚度只有1.5MM,有点难度,即使用盐炉都有点危险,不可能不变形哦,吧余量稍稍留大点
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-14 10:28:31 | 显示全部楼层
最好用盐浴炉,回火自己设计工装压紧回火试试。
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-6-18 22:51:40 | 显示全部楼层
什么炉子都有,就是不知道怎么做工装.
签到天数: 2710 天
发表于 2010-6-18 23:13:30 | 显示全部楼层
箱式炉少量(一层),820度烧透直接淬油,回火一定要用夹具夹紧再回火,变形量取决于夹具的平整度。
发表于 2010-6-19 22:01:15 | 显示全部楼层
楼上说得好。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-6-20 07:19:08 | 显示全部楼层
关于这个问题,论坛在《热处理经验交流》有很多帖子,只需要结合自己产品的结构变通就行了。
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.030738 second(s), 22 queries .
