查看: 12384|回复: 12
[讨论] 失火啦!!!
发表于 2010-6-13 10:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
天哪,我们的网带炉连续两天接连出现火灾。怀疑是祝融住我们炉子边上了。
前天是排烟道的油垢烧着。昨天晚上又是清洗机里的油烧着了。祸不单行啊。
请问各位大侠,有没有清理排烟道油垢的好办法啊?还有,谁有热处理的安全标准之类的啊?小生在此拜谢了。
发表于 2010-6-13 10:51:55 | 显示全部楼层
定期清理,回火炉拉高温到400度。
发表于 2010-6-13 11:00:08 | 显示全部楼层
清洗机要安装除油装置并定期清理,
 楼主| 发表于 2010-6-13 14:05:53 | 显示全部楼层
我们的清洗机里有刮油轮,不过那玩意不太好使,刮不下来什么油。这个排烟道的油垢大家有没有好办法清除啊?总不能全拆下来洗吧?
发表于 2010-6-13 14:38:00 | 显示全部楼层
不是很好清理,如果油垢太厚的话只能拆下来弄了
发表于 2010-6-13 20:21:47 | 显示全部楼层
看来需要研究一个自动清理装置了。
发表于 2010-6-16 21:03:26 | 显示全部楼层
LZ的设备用了多长时间了 得考虑做次彻理得保养  很多公司不重视这方面等到出问题了再来解决
(我们的清洗机里有刮油轮,不过那玩意不太好使,刮不下来什么油。)可以改善,如果无法解决那就更换个有效刮油装置
发表于 2010-7-26 19:22:51 | 显示全部楼层
说明你公司很红火呀
发表于 2010-7-26 20:09:49 | 显示全部楼层
排烟道与清洗机着火还是第一次听说,首先要讲日常维护不周,第二,你的油淬火时肯定油烟很大抗老化不是很好,第三,你的清洗机刮油装置效果不好刮不出油又是用电加热所以会着火,第四点,由于工件清洗不净带油回火,暂时还没有到极点否则就是回火炉着火。楼主啊别找什么行业标准了抓紧行动清理维护!!!急!!急!!急!!!
签到天数: 20 天
发表于 2010-8-17 09:45:38 | 显示全部楼层
油烟多 可能是淬火油温度高 另外及时清理 才是上策
 楼主| 发表于 2011-9-14 15:57:34 | 显示全部楼层
挖坟了,多谢上面大侠的帮助,前几天一个工人用叉车拉产品,脚趾头被压伤。
签到天数: 29 天
发表于 2011-9-14 22:27:43 | 显示全部楼层
在排烟管道内加自动灭火剂,温度一高就自动喷;回火炉定期升高到500度以上
发表于 2015-12-28 11:39:54 | 显示全部楼层
定期清油,改善清洗工序的排油方法
增加安全连锁,如果水位低,不能加热
GMT+8, 2026-6-30 00:01 , Processed in 0.033125 second(s), 21 queries .
