查看: 3616|回复: 4
[求助] 1Cr11Ni2W2MoV热处理求助
签到天数: 24 天
发表于 2024-3-26 19:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr11Ni2W2MoV不锈钢,渗层深度0.6-1.0mm、渗层硬度58-62HRC、基体硬度34-47.5HRC组织为高碳马氏体  想要达到这个效果该怎么进行渗碳和热处理呢
签到天数: 441 天
发表于 2024-3-27 11:55:23 | 显示全部楼层
noyarc 发表于 2024-3-27 10:59
组织为高碳马氏体?这个要求有点怪
估计文字描述上有错误,楼主的意思应该是渗碳层的组织是高碳马氏体。
回复 1 0
签到天数: 1635 天
发表于 2024-3-27 10:59:36 | 显示全部楼层
组织为高碳马氏体?这个要求有点怪
签到天数: 1042 天
发表于 2024-3-28 12:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
1Cr11基体硬度用580~590回下来就是在35~40HRc吧
签到天数: 1042 天
发表于 2024-3-28 13:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳后空冷,在200~220℃等温液或硝盐槽保温,再放到580~590℃炉里保温再淬火+冷处理+低温回火
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.031981 second(s), 21 queries .
