查看: 6184|回复: 6
[求助] 碳当量的各种用途
签到天数: 404 天
发表于 2010-6-13 16:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在哪种情况下需要计算碳当量
发表于 2010-6-13 17:03:00 | 显示全部楼层
回复 1# heishitou
    碳当量有两个不同的定义,不知楼主讲的是哪个?
    (1)就是产生一摩尔碳(12g)所需的物质重量。碳当量越大,该物质的渗碳能力越弱,碳当量越小,则它的渗碳能力越强。
    (2)用于表征材料焊接性能的、与材料化学成分有关的量值。钢的淬透性是决定其焊接性能的重要因素。与淬透性相关的化学成分的影响可用其碳当量表示:   Ceq=C(%)+1/6Mn(%)+1/15Ni(%)+1/5Cr(%)+1/4(Mo)+1/13Cu(%)+1/2P(%)。碳当量越高,淬透性越好,焊接时,热影响区的最高硬度也越高,焊接性能就越差。
签到天数: 143 天
发表于 2010-6-13 17:25:39 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    为什么Ceq越大,渗碳能力越弱,以及淬火性越高啊?
发表于 2010-6-13 17:29:50 | 显示全部楼层
回复 3# 抚顺小伙
    这两个定义是互不相干的,不要将二者混为一谈。
    前者是用于化学热处理范畴的,用于衡量渗碳剂的产碳能力的;而后者是普通热处理范畴,用于反应钢的合金化效果的。
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2010-6-14 15:42:43 | 显示全部楼层
谢谢版主!
签到天数: 415 天
发表于 2010-9-13 22:54:08 | 显示全部楼层
铸铁的铸造也有碳当量问题。
发表于 2010-9-16 21:30:18 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    碳当量的计算式按不同国家的标准有不同的计算公式。
国际焊接协会推荐的碳当量公式(IIW):CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15   (%)
日本推荐的碳当量公式CE=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/6+Mo/4+V/14 (%)
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.029768 second(s), 20 queries .
