查看: 4975|回复: 6
[求助] 为何渗碳炉前试样和随炉试样渗层深度相差较多?
签到天数: 2850 天
发表于 2010-6-13 18:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,20CrNiMo渗碳,设备是90KW井式渗碳炉,氧探头控制,渗碳过程平稳,碳势控制正常,炉子不漏气!最后一个炉前试样和工件一起出炉,结果两者渗层相差0.3mm左右,炉前试样渗层深!
炉前试样和随炉试样相差0.3mm左右,这是什么原因?
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-13 19:24:02 | 显示全部楼层
试样摆放位置不一样呗。
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-13 19:32:21 | 显示全部楼层
这个有好多种情况,试样大小、表面的情况(粗糙度之类的),是否同一材质,渗前状态,炉子的情况都要一一分析。
签到天数: 153 天
发表于 2010-6-13 19:32:57 | 显示全部楼层
炉前试样和随炉试样同样大小吗?
发表于 2010-6-13 21:30:17 | 显示全部楼层
试样摆放位置不一样呗。
nsh 发表于 2010-6-13 19:24
    那么炉内工件由于摆放的位置不同层深都不同了。我同意3楼的观点。
发表于 2010-6-13 22:20:57 | 显示全部楼层
楼主 描叙得不够清楚,请说清哪个深哪个浅。还有更重要的是 炉前试棒和随炉试样形状都是什么样的,大小一致吗?装炉方式怎么样,紧吗?
同意三楼的观点, 2楼的观点可能性不是没有但比较小,
签到天数: 2850 天
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:28:25 | 显示全部楼层
随炉试样是方形的,比炉前试样稍大,炉前试样是棒材,两者相差不太多,表面全部用砂纸打磨,汽油清洗!由于零件技术要求非常严格,渗层0.7-0.8,过渡层小于15s,且只能算三分之一,本来炉前试样渗的较好,上限略超一点,0.81左右,但随炉试样却只有0.5左右!三个随炉试样渗层很均匀。根据以往经验,两者即使有相差,也在5s以内,现在相差0.3mm。令人困惑!
GMT+8, 2026-6-16 19:48 , Processed in 0.029724 second(s), 21 queries .
