查看: 14320|回复: 13
[求助] 65Mn磷化后会产生脆断吗?
发表于 2007-7-6 09:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人:65Mn磷化后会产生脆断吗?
发表于 2007-7-6 22:20:54 | 显示全部楼层
磷化仅在表面生成一层软的磷化膜,不可能因为磷化而脆断吧?
发表于 2007-7-6 22:32:55 | 显示全部楼层
磷化前酸洗工序,氢损伤会造成脆断。
发表于 2007-7-8 08:17:18 | 显示全部楼层
磷化与断裂没有什么关联
签到天数: 646 天
发表于 2007-7-8 09:08:39 | 显示全部楼层
回复 #1 草剑 的帖子
工件磷化前酸洗,65Mn硬度在48-52HRC,易造成氢脆断
发表于 2007-7-8 15:20:58 | 显示全部楼层
回复 #5 LINFH 的帖子
为什么单在48-52HRC范围易造成氢脆断,请赐教。
发表于 2007-7-9 13:00:21 | 显示全部楼层
高碳钢容易发生氢脆
发表于 2007-7-10 12:54:47 | 显示全部楼层
中高碳合金钢硬度高于HRC40经过酸洗后,必须增加一道去氢回火,如果高于HRC55则必须马上去氢,否则可能在几分钟内就开裂,我们有过深刻教训
man + 10 感谢支持!
发表于 2007-7-10 20:43:42 | 显示全部楼层
那低碳合金钢(比如20CrMnTi)渗碳后,表面变成了高碳合金钢,淬火后表面硬度在58HRC以上,是否酸洗后也易发生氢脆?
发表于 2007-10-19 13:33:28 | 显示全部楼层
有可能是磷化前酸洗时间太久造成的
签到天数: 646 天
发表于 2007-10-19 13:41:02 | 显示全部楼层
回复 #9 霜月 的帖子
不一定能造成氢脆,但酸可以腐蚀表面,使应力重新分布,在随后工序裂纹.
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-19 17:52:16 | 显示全部楼层
肯定会的,这个问题,只是机理你要搞清楚.
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-25 12:47:08 | 显示全部楼层
工件磷化时有氢气析出,工件容易产生氢脆
签到天数: 201 天
发表于 2011-5-31 19:59:25 | 显示全部楼层
十楼说的有道理
GMT+8, 2026-6-28 18:50 , Processed in 0.034727 second(s), 25 queries .
