查看: 9638|回复: 9
[求助] 42CrMn粗晶问题
发表于 2010-6-14 09:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMn模块2500*750*1200粗晶件经过1250保温后返修锻打大变形,热处理两次正火880,860,探伤还是粗晶中心无底波,要求∮2一下密集,请教各位前辈不知问题出在那里。
 楼主| 发表于 2010-6-14 13:15:02 | 显示全部楼层
是42CrMo小弟打错了
发表于 2010-6-21 20:30:15 | 显示全部楼层
正火温度高了
发表于 2010-6-22 08:50:38 | 显示全部楼层
主要从保温时间上考虑,估计保温时间不足造成的。
发表于 2010-6-23 10:43:03 | 显示全部楼层
你为什么探伤无底波就说是粗晶呢?找你们探伤人员问下吧...而且你们的锻造水压机多大?
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:10:26 | 显示全部楼层
7000吨油压机
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:11:29 | 显示全部楼层
回复 3# 吕国统
    那正火温度多少合适啊
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:13:59 | 显示全部楼层
经过950保温后用压机轻轻的压了下,探伤模块的中间粗晶,四周好了
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-24 09:43:57 | 显示全部楼层
这么大的件,锻造比一定要大,反复墩粗,拔长才能改善心部,再者,终锻温度过高,停留时间过久,锻后冷速太慢(其实这点有点矛盾,材料质量好的情况下可增大冷速)
发表于 2010-6-25 10:11:54 | 显示全部楼层
锻造时增大锻造温度范围内的变形程度,让形变再结晶更充分,使晶粒不易粗大
42CrMo的始锻温度是1180℃,钢锭的过热倾向小是可以在始锻温度上增加20~50℃的,楼主的1250℃也有点偏高
锻造要在终端温度完成,以免过热,在型变量小的情况下,可以不必加热到始锻温度那么高,只要保证终端温度可以完成就好了
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.031614 second(s), 20 queries .
