查看: 9763|回复: 15
[求助] 光亮淬火
发表于 2010-6-14 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位师傅指教:什么是光亮淬火?光亮淬火工艺怎么写?
材料20CrMnTi
轴杆类零件
技术要求:表面硬度58-63HRC
先在此谢谢各位了!
发表于 2010-6-14 11:15:16 | 显示全部楼层
光亮淬火简单的说就是保护气氛淬火。工件处理完后表面保持原来的状态。除了表面硬度要求外还有其它要求吗?工件大小是?
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:00:14 | 显示全部楼层
回复 2# 热海求针
谢谢指教。没有其他要求了
长度为281,直径为φ20
发表于 2010-6-14 14:06:35 | 显示全部楼层
热处理工艺是淬火加回火
签到天数: 635 天
发表于 2010-6-14 18:41:06 | 显示全部楼层
只有渗碳才能达到技术要求,渗层要大于0.5mm.低温回火
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-6-14 18:58:08 | 显示全部楼层
回复 4# 热海求针
    淬火加回火能够达到60HRC 以上的硬度吗?
发表于 2010-6-14 19:06:48 | 显示全部楼层
光亮淬火,第一点要保证是你的产品从进炉到出炉淬火都必须要有保护气氛!
第二,你的产品需要的硬度,要做渗碳或碳氮共渗处理深度在0.4mm以上,要有碳势控制,不然工件表面有碳黑也不叫光亮处理了
第三,淬火油也有要求,要是光亮淬火油
第四,进炉的产品必须要清洗干净
你掌握了上述要求,其他工艺就好定了
周建国 + 10 我很赞同
发表于 2010-6-15 11:30:26 | 显示全部楼层
回复 6# 周建国
    谢谢版主质疑,最好是补碳,HRC达到62左右吧!回火控制在180左右,时间1.5小时就可以了。渗碳时间最好1.5小时或以上,扩散时间0.5小时或以上。850℃淬火。请指教
发表于 2010-6-15 11:39:24 | 显示全部楼层
回复 3# bluerainylh
    不用谢,都是朋友。你的工艺定好了吧!产品做出来没,是轴吧!再联系,我们也做那东西的
 楼主| 发表于 2010-6-17 13:30:26 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指教。我还想请问大家是使用什么设备?我们厂里使用的还是井式炉。
 楼主| 发表于 2010-6-17 13:33:25 | 显示全部楼层
回复 9# 热海求针
    工艺已经写好,不过还没实行。呵呵,这是我第一次写这工艺,以后还请多指教。
发表于 2010-6-17 13:37:52 | 显示全部楼层
用井炉好难达到光亮的效果!你看我的第一点,产品进炉到淬火完成都要有气氛保护才能达到光亮的效果,建议采用网带,多用炉或真空炉等
发表于 2010-6-17 15:30:07 | 显示全部楼层
回11楼:你的工件是低碳钢,需要渗碳处理。渗碳后还能光亮淬火吗?
 楼主| 发表于 2010-6-18 09:07:26 | 显示全部楼层
回复 12# 杨青海
    可我们厂只有井式炉。
 楼主| 发表于 2010-6-18 09:12:14 | 显示全部楼层
回复 13# renbenfg
    那我就不懂了,还请师傅具体解释一下,光亮淬火的作用是什么?
在什么样的情况下才进行光亮淬火呢?
发表于 2010-6-18 10:32:04 | 显示全部楼层
回复 11# bluerainylh
    你谦虚了,以后有机会可以一起切磋、学习、研究。
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.036801 second(s), 26 queries .
