查看: 23197|回复: 44
做高速钢气淬好还是油淬好
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-14 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
做高速钢气淬好还是油淬好
发表于 2010-6-14 13:17:05 | 显示全部楼层
如果是一般的薄件,可以采用气淬。
如果是厚一点的还是油淬好。
如果是厚件的话,最好别用气淬。如果是国产的真空气淬的话交换压力不够,技术还不是很成熟。淬火的质量不好。
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:28:44 | 显示全部楼层
回复 2# fengweibo
    冯工,请问 做小立铣刀 ,小车刀 这样是用气淬,但国产 6bar  淬不上硬度,用油淬是否易裂?
发表于 2010-6-14 16:53:43 | 显示全部楼层
气淬能达到你工件技术要求当然不用油淬了。热处理原则是尽量减少冷却速度。
发表于 2010-6-14 17:46:26 | 显示全部楼层
高速钢下油之前欲冷,这样的话,可避免开裂,同时做出来的货韧性较气淬的药好,寿命也相对长。
 楼主| 发表于 2010-6-14 18:02:02 | 显示全部楼层
回复 4# laoguei
    气淬硬度淬不上。多谢指教。
 楼主| 发表于 2010-6-14 18:03:24 | 显示全部楼层
回复 5# 忙碌的蜜蜂
请原谅我知识浅薄,“下油之前欲冷" 何为“欲冷"?请指教
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-14 18:54:27 | 显示全部楼层
回复 6# ivanwongdg
    气淬怎么会淬不硬呢。你要多少硬度,产品多大?高速钢,什么材料?
发表于 2010-6-14 19:05:50 | 显示全部楼层
回复 6# ivanwongdg
    高速钢也叫锋钢,也就是此钢如果达到淬火温度后在空气中即可达到淬火的目的。
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:33:43 | 显示全部楼层
回复 8# JUNSHI
        其中有M2AL  1230度  要求HRC67
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:35:05 | 显示全部楼层
回复 9# laoguei
    专家应较少做高速钢,如这样做产品恐怕马上报废
发表于 2010-6-14 22:40:36 | 显示全部楼层
回复  laoguei
ivanwongdg 发表于 2010-6-14 21:35
    虽然高速钢在热处理工艺中很难,但它有自己的优点,如在高温下有很高的硬度值。
发表于 2010-6-17 15:34:29 | 显示全部楼层
硬度值只是一个技术树指标,高硬度并不是很好,组织状态和力学性能才是技术核心。
淬火前等待一会,就是预冷一下,注意哦看一下C曲线和CCT曲线 上面有预冷的区间。
M2Al油淬可以,也可以用等温盐浴。
 楼主| 发表于 2010-6-19 13:53:54 | 显示全部楼层
晶粒OK一定是前提,但究竟油淬炉好还是气淬炉好呢?
 楼主| 发表于 2010-6-19 13:54:43 | 显示全部楼层
回复 8# JUNSHI
    请问石兄,你单位的几台是气还是油?
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-19 16:56:23 | 显示全部楼层
回复 15# ivanwongdg
    油淬一台。其余全部是气淬。M2Al我也做过不少、用气淬怎么会淬不硬呢?你淬火出来肯定不会有HRC67.一搬在HRC64度左右、用560度回三次、才能达到最高硬度。
 楼主| 发表于 2010-6-19 19:42:37 | 显示全部楼层
回复 16# JUNSHI
    石兄,我是说回火后没67,请问贵单位的气炉是 多少BAR?
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-19 19:54:52 | 显示全部楼层
回复 17# ivanwongdg
    6bar高压高流率。材料准确吗?
 楼主| 发表于 2010-6-19 21:22:45 | 显示全部楼层
回复 18# JUNSHI
    河冶的,材料OK,  如再提高淬火温度出现混晶,石兄处理M2AL有否出现混晶?
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-19 23:01:05 | 显示全部楼层
回复 19# ivanwongdg
   没有。 其实温度高,硬度也不会高。我用最高温度也就是1230度了。最低是1210度,淬火出来硬度是一样的。
你应该不是模具吧?是刀具吧!
我也发过这材料的帖子,是铣刀,我最高淬到HRC67-69,但是不能用,后来把硬度降到HRC66非常好用
其实我们也不在现场,也不知道你那里,到底是什么情况,也不敢那么肯定的回答你。
但是这材料淬到HRC67是绝对没问题的。
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.036780 second(s), 21 queries .
