查看: 5515|回复: 5
[讨论] 帮忙分析一下
发表于 2010-6-14 11:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂用的姑苏电炉   分为三个区,一区预热二区加热三区保温。
由于一区热电偶损坏,一区温度比设定的高处150度,致使工件组织烧坏。
请问这样的工件还能否挽救
发表于 2010-6-14 16:48:27 | 显示全部楼层
哦你们炉子是小型的啊,只有三个区,个人 意见,设备的工件时间长了损坏后可以组织维修更换的,把损坏的工件取出,更换新的就可以了,同时调整测试。
签到天数: 634 天
发表于 2010-6-14 18:32:32 | 显示全部楼层
采用2次正火,试试.
发表于 2010-6-14 18:36:36 | 显示全部楼层
是淬火的,还是渗碳的?渗碳的报废吧!淬火的采用多次正火可以补救,但成本高过报废!
发表于 2010-6-14 18:38:15 | 显示全部楼层
报废处理吧,质量为先。
发表于 2010-6-14 23:11:41 | 显示全部楼层
回复 1# zhhchwin119
    预热区温度高150度,但没有超过加热温度,不可能使工件组织烧坏最多是加热温度过快,工件有变形的趋向而已。查一下工件变形情况即可。
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.031906 second(s), 27 queries .
