查看: 13799|回复: 6
[求助] 求救 单级时效与双级时效的区别
发表于 2010-6-15 10:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题   请教双级时效与单级时效的区别
还有   为什么不能用延长单级时效时间来代替双级时效
急啊  毕业设计用的
签到天数: 1284 天
发表于 2010-6-15 12:33:52 | 显示全部楼层
什么是双级时效与单级时效?
发表于 2010-6-16 08:01:05 | 显示全部楼层
帮帮你吧
时效分为单级或分级时效。顾名思义,单级时效是指在单一温度下进行的时效过程。它工艺简单,但组织均匀性差,抗拉强度、屈服强度、条件屈服强度、断裂韧性、应力腐蚀抗力性能很难得到良好的配合。分级时效是在不同温度下进行两次时效或多次时效。在较低温度进行预时效,目的在于在合金中获得高密度的G.P区,由于G.P区通常是均匀成核的,当其达到一定尺吋后,就可以成为随后沉淀相的核心,从而提高了组织的均匀性。在稍高温度保持一定时间进行最终时效。由于温度稍高,合金进入过时效区的可能性增大,故所获得合金的强度比单级时效略低,但是这样分级时效处理后的合金,其断裂韧性值高,并改善了合金的抗腐蚀性,提高了应力腐蚀抗力。
发表于 2010-7-27 14:31:47 | 显示全部楼层
那是不是可以这样理解,T66是双级时效,T6是单级时效。但是我没有查到T66的预时效温度是多少?只有最终时效温度,那实际生产中如何来执行呢??
签到天数: 171 天
发表于 2012-9-2 19:05:08 | 显示全部楼层
等待的小宝 发表于 2010-6-16 08:01
帮帮你吧
时效分为单级或分级时效。顾名思义,单级时效是指在单一温度下进行的时效过程。它工艺简单,但组 ...
多谢您的讲解!我司现加工的不锈钢材料都是使用的单级时效。在做双级时效的温度选择该如何选择呢? 我看过一些Fe-Ni奥氏体不锈钢的双级时效工艺:好像都是先高温较短时间时效,再降低温度较长时间时效。固溶后时效的析出物颗粒的大小和时效温度有关系么?双级时效的第一次时效时间是不是不能太长呢,不然析出物长大了?
签到天数: 171 天
发表于 2012-9-2 19:11:47 | 显示全部楼层
帮帮你吧
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... hlight=%CA%B1%D0%A7
国标钢,0.53%的碳,21的铬 9MN  NI 4 0.3%的氮元素,1160保温固溶(真空炉,所以是真空1号油冷却的),740*4小时时效后某些批次硬度28HRC左右,部分31-35. 晶粒度7-8级。原材料晶粒度9-10级,固溶不时效硬度32-37HRC。
望前辈多多指点!
签到天数: 59 天
发表于 2015-12-7 21:45:39 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!!!
还想请教下,铝合金可以多级(4级)时效吗?
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.030778 second(s), 22 queries .
