查看: 6077|回复: 9
[讨论] 淬火效果不好,回火温度如何来定?
发表于 2010-6-15 12:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家在淬火效果不理想时,在不重新淬的前提下,
是采用什么方法来确定回火温度保证其硬度要求的?
发表于 2010-6-15 12:27:15 | 显示全部楼层
不知道什么材料  条件  无法回答
发表于 2010-6-15 17:02:01 | 显示全部楼层
看什么材料,决定降到什么温度。
发表于 2010-6-15 17:18:51 | 显示全部楼层
你想硬度不够  回火凑吧  机械性能是没有保证的
签到天数: 2128 天
发表于 2010-6-15 17:29:37 | 显示全部楼层
淬火不理想就看淬火硬度,再根据最终硬度来确定回火温度。淬火硬度没有起来,最终机械性能会差一些,具体差多少就要根据实际情况进行测量。
发表于 2010-6-15 23:58:42 | 显示全部楼层
对于普通中碳(合金)钢,最终要求硬度越高,淬火硬度与要求相差越大,回火温度要降低约30~100度.
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-16 01:38:45 | 显示全部楼层
你得打淬火硬度够不够,再选回火温度
发表于 2010-6-16 10:10:19 | 显示全部楼层
回复 1# huotaiqiang
    为什么淬火不理想?楼主看一下这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=31405
发表于 2010-6-16 10:27:26 | 显示全部楼层
淬火硬度不够,除非是那种有二次硬化的钢,可以通过回火来提高硬度,否则不可能提高。
发表于 2010-6-21 20:27:45 | 显示全部楼层
如果硬度达到要求,那就降低回火温度,最好还是重新淬火
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.030749 second(s), 21 queries .
