查看: 4177|回复: 0
[求助] 利用回火余温发黑出现的问题
发表于 2010-6-15 18:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是连续式网带炉现出现的发黑问题频繁不断,希望大家来帮帮忙。
1:发红,特别是螺栓牙纹发红,之前出现过这问题,我们往前清洗加了脱脂剂,因为没买金属清洗剂。也不能解决。
不知道脱脂剂有没有反作用,其他淬火介子是AQ251     防锈剂211  浓度也还算高。 发黑剂浓缩型的1:9来配置。
发黑槽温度也45度,回火温度一般500度左右。
后清洗没用,因为以前发红是后清洗导致的,螺丝从淬火槽出来,经过后清洗再到回火炉,发现生锈
很快,所以把后清洗水放掉,问题解决了。现在有出现发红,是不是应该重新用下后清洗?
2 :发黑出来后,螺栓六角面出现有些面完全发不上黑,就是本色一样。
时不时就出现这些问题,很不稳定。希望高手来帮忙下,谢了!!
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.026314 second(s), 22 queries .
