查看: 7260|回复: 0
[原创] 各种金属材料浸蚀剂组成和使用方法,用途
发表于 2010-6-15 20:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充上面的
五、焊接件:
1、硝酸4ML,水100ML;  应用于碳钢、低合金钢、渗碳件焊接件及堆焊层
2、气加录字30克,盐酸100ML,水50ML;  用于不锈钢、R45、HK40等耐热钢、铜及铜合金焊接件
3、草酸10克,水ML。1.5V,30~60s;   用于不锈钢、CrMnN、Ni7N、HK40、R45、Cr25Ni20等耐热钢焊接件
4、苦味酸:盐酸:酒精;   用于高碳高鉻耐磨材料堆焊层
5、高锰酸钾4克,氢氧化钠4克,水20ML;     用于钴基材料堆焊层
6、硫酸铜4克,盐酸20ML,水20ML;    用于 用于钴基耐磨材料堆焊层
7、复合试剂:酒精30ML,硝酸5ML,盐酸15ML,重鉻酸钾2~3克,苦味酸1克;   用于不锈钢、高鉻铸铁、锡磷青铜等焊接件及堆焊层
8、氢氟酸:盐酸:水(比例1:1:3);   用于钛及钛合金
以上浸蚀剂配制时需严格按组分及组分次序加入。炎热夏天时候最好在冷水浴中配制,以免化学试剂加入时候反应过分剧烈
六、铁基粉末冶金和硬质合金
1、硝酸2~4ML,酒精96~98ML,室温浸入法;  显示铁基粉末和钢结硬质合金基体部分的组织
2、盐酸5ML,苦味酸1克,酒精10ML,室温浸入法;   显示不锈钢粉末冶金组织
3、气加录字化高铁5克,盐酸15ML,酒精96ML,室温浸入法;  显示铜基粉末冶金组织
4、铁氰化钾5克,氢氧化钠5克,水100ML,浅浸蚀1~2S;   显示硬质合金中的n相及复式碳化物相。在高倍下观察n相,随着浸蚀时间加长从红棕色变成黑色
5、铁氰化钾5~10克,氢氧化钠5~10克,水100ML,浸蚀3~6MIN;   显示硬质合金中的WC相呈浅灰色,Co相仍为白色
6、饱和的气加录字化高铁,盐酸水溶液,室温浸入法;   显示硬质合金中的Co相受酸浸蚀变成黑色
7、氧化浸蚀450~500摄氏度,在马弗炉中加热4Min(加热时间与试样大小有关),氧化的终点可根据表面的颜色确定,一般呈淡黄色时即可取出自然冷却。出炉后用显示WC相得试剂浸蚀40S;   用试剂浸蚀后,使WC相与复式碳化物分开
8、铁氰化钾20克,水80ML,浸入法;  W-Ni-Cu合金,Ni-Cu固溶液受浸蚀,w不腐蚀呈白色
9、鉻酸5克,盐酸2~4滴,水100ML,浸入法;  Ag-CdO2合金,CdO2受浸蚀呈深黑色,Ag呈白色
七、表面渗镀涂层
1、硝酸2~4ML,酒精96~98ML,浸蚀法;  显示渗碳层、碳氮共渗层、氮碳共渗层组织
2、盐酸1份,水1份,酸洗;  零件表面的酸洗
3、气加录)字化高铁5克,盐酸10ML,水100ML,浸蚀法;   显示渗氮扩散层组织
4、(石加西字)酸3ML,盐酸20ML,酒精100ML,浸蚀法;   显示渗氮、软氮化层组织
5、盐酸20ML。硫酸铜4克,水20ML。浸蚀法;   显示渗氮层、扩散层组织
6、黄血盐1克,赤水盐10克,氢氧化钾10,水100ML。浸蚀法;   显示渗硼组织,FeB呈黑色,Fe2B呈浅灰色
7、草酸10克,水90ML。电浸蚀;  显示 镀铁层组织
8、气加录字化高铁5克,盐酸20ML,水100ML,浸蚀法;   显示铜零件组织
9、氟化氢铵5克,蒸馏水100ML,浸蚀法;    渗氮工件测TiN化合物层、含氮钛晶粒(黑色、白色)
10、硫代硫酸钠240克,气加录)字化镉24克,柠檬酸30克,蒸馏水100ML; 先经4%硝酸酒精预浸蚀,然后化染,目测至蓝紫色。  渗碳层,碳氮共渗层、氮碳共渗层、渗硫层、硫氮共渗层中的显微组织染色,渗硼,渗铝中的显微组织染色,渗铌,渗氮化钛
待续
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.026585 second(s), 21 queries .
