楼主: FHR
[求助] 42CrMo硬度上不去
签到天数: 163 天
发表于 2024-4-8 09:48:35 | 显示全部楼层
好吧,不跟你们争了,我相信你们说的硝盐加水可以让42CrMo做到52HRC以上,你们有做出来么?
但我的认知告诉我,只有油淬才能实现这个要求,我们是做出来过的。
签到天数: 521 天
发表于 2024-4-8 09:59:10 | 显示全部楼层
这个你i可以查该材料的临界冷却速度,还有就是要考虑零件大小装炉量等,,,你淬硝盐,难哦,,
签到天数: 1211 天
发表于 2024-4-8 10:28:52 | 显示全部楼层
但我的认知告 ...
一、关于硝盐中加水能提高冷却速度是另一个引出的话题,它跟本贴的42CrMo能否淬到52HRC没有直接关系。
二、硝盐淬火也可以在Ms点以下实现马氏体分级淬火,为什么它就不能淬到52HRC呢?所以我说等温温度是关键。
三、前面有人说,硝盐有"毒",它会上瘾,的确如此,等温淬火或分级淬火有油淬不可替代的一些优点,所以可”玩“性更强。
至于本贴中关于硬度淬不上的问题,其实只要楼主把金相组织检测一下,应该能找到问题的所在。
回复 1 0
签到天数: 438 天
发表于 2024-4-8 10:30:12 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-4-1 16:03
反复淬火前高温回火了吗?不回火直接返工的话,就会导致组织粗大,越返工硬度越低(跟奥氏体化充分程度有 ...
这个不是细化晶粒吗?一般来说表面会有一定的脱碳层 但是两三次淬火的话心部的组织只会细化呀,假如是GCR15的话二次淬火晶粒会变细很多且没有经过高温回火的。
签到天数: 362 天
发表于 2024-4-8 10:38:52 | 显示全部楼层
wo63255052 发表于 2024-4-8 10:30
这个不是细化晶粒吗?一般来说表面会有一定的脱碳层 但是两三次淬火的话心部的组织只会细化呀,假如是GCR ...
返工前不高温回火就直接加热淬火的话,会引起晶粒粗大的。。因为高温回火前的马氏体属非平衡组织。。。。
回复 1 0
签到天数: 40 天
发表于 2024-4-8 12:10:10 | 显示全部楼层
水淬的时候加冰,这边还好,冬天的雪不要钱
签到天数: 163 天
发表于 2024-4-8 13:17:08 | 显示全部楼层
不错的见解,能指出热处理关键点-冷却,它受到影响的因素较多,很多时候都达不到书本上的理论值。以油淬为例,流动性比硝盐好吧,就这种材料稍厚些,淬慢油有时都不见得能淬到52HRC.
发表于 2024-5-14 14:39:04 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的分享,受益良多。
签到天数: 1041 天
发表于 2024-5-18 10:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
而且应说明零件尺寸,吃饱和冷却速度,等温温度决定硬度
签到天数: 886 天
发表于 2024-5-21 09:15:33 | 显示全部楼层
这是淬火硬度没上去,后面返工又导致脱碳硬度低
发表于 2024-6-1 14:45:09 | 显示全部楼层
我们也碰到过这种情况。不知道怎么好解决。
签到天数: 118 天
发表于 2024-6-4 10:40:15 | 显示全部楼层
请问盐淬的时间多久啊,
签到天数: 585 天
发表于 2024-6-6 08:58:01 | 显示全部楼层
材质成分没问题,淬火温度也没问题,问题出在冷却剂上,你这个硬度符合下贝氏体的硬度,至于为什么这样你用的硝盐介质浓度及配比都是有一定要求的,
签到天数: 314 天
发表于 2024-6-6 10:30:17 | 显示全部楼层
请首先确定材料是锻件还是钢管,我们也经常出现这种情况,尤其用钢管做套,经常出现局部硬度低,加工出来外观黑一块白一块,明显是材料不均匀造成的,后来改用锻件就没这情况了。
签到天数: 496 天
发表于 2024-6-7 09:36:58 | 显示全部楼层
但我的认知告 ...
硝盐加水确实有的 我就做等温淬火的
签到天数: 886 天
发表于 2024-6-9 07:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
冷速问题,组织没转变完全,考虑换介质,或者考虑成分偏上线
签到天数: 164 天
发表于 2024-6-9 08:13:43 | 显示全部楼层
有没有可能是180温度太高了,可能刚过MS点,过冷度不够,马氏体的含量偏低(淬火后测一下马氏体含量),也有可能淬火后有残余奥氏体(可以冷处理试一下),建议你要不正常做等温淬火,温度搞高点,淬火后得到下贝氏体,要不就用油或者PAG淬火介质搞,没必要非得盐浴,感觉这个工艺有点四不像
签到天数: 1378 天
发表于 2024-6-17 17:01:58 | 显示全部楼层
你冷却能力不足,和材质关系不大,调整一下就好了
签到天数: 1041 天
发表于 2024-7-12 21:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
应该是冷却出了问题。看看等温温度吧,42CrMo的MS点320吧
签到天数: 1378 天
发表于 2024-7-20 11:17:32 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵呵呵呵 :)
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.036860 second(s), 19 queries .
