查看: 15208|回复: 22
[讨论] 怎样磨制合格的金相试样
发表于 2010-6-16 19:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初入热处理行业的新手,我发现在热处理这个行业磨制金相试样是基本功啊。现在刚到工厂,我每次磨制金相试样都要花很多时间,磨制的金相还很勉强,因此,我希望大家能多交流一下制样的经验,顺便的指点一下我们这些菜鸟。在这里我先抛砖引玉,将一下我们厂磨制金相的方法说一下:
        我们厂里的产品主要是齿轮,制样时,用砂轮片切下一个完整的齿牙,然后用石英砂轮机打磨大致轮廓,金相面为与齿牙断面平行面,打平金相面后用水砂纸240#磨净金相面,再用400#砂纸磨制,直到只有一个方向的划痕,然后抛光腐蚀。
发表于 2010-6-16 20:24:49 | 显示全部楼层
楼主新手,还是以基本功为主,
制样用水磨砂轮切下一个完整的齿牙,然后用石英砂轮机打磨大致轮廓,金相面为与齿牙断面平行面,打平金相面后用水砂纸240#磨净金相面,,再用400#砂纸细磨制,直到基本看不到划痕为止,然后抛光呈镜面,清洗-腐蚀-冲洗-酒精擦洗,吹风机吹干金相面,就可以看金相了。但是这里要说明的是,要看材料是否存在夹杂物的,以腐蚀前显微镜下查验。还有,在磨制样品时候不能过长,过重,以免产生磨抛过度而烧伤,造成废样,需要重新取样此操作
发表于 2010-6-16 21:25:17 | 显示全部楼层
注意手型,注意拿捏力道,基本上能很快磨出一个合格试样来
发表于 2010-6-17 09:19:32 | 显示全部楼层
这个问题没有捷径,只能在实践中得到经验。
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-17 09:36:15 | 显示全部楼层
抛光是关键,选好抛光剂和抛光织物很重要。
手法、多练、摸索。
发表于 2010-6-17 09:46:46 | 显示全部楼层
磨抛机的转速要调整适中,慢了时间长,太快了手有肯能拿不住,导致试样飞出去,
还是要多练习
发表于 2010-6-17 09:54:33 | 显示全部楼层
一、试样的制备
1.判定金属常规显微组织,其试样截取方向、部位和数量,应根据金属类别、制造方法、技术条件或双方协议的规定进行。对金属缺陷解剖分析用试样则根据分析的需要取样。
2.金相试样尺寸应是直径为12毫米,高为5毫米的园柱体或底面积为12毫米 * 12毫米,高为15毫米的正方柱体。
3.试样可用锯床、刨床、切割机等切取,但应注意取试样时的温度条件,必要时用水冷却,以避免试样因过热而改变其组织。
4.试样过小或需检查边缘组织时,可将试样镶嵌。
二、试样的研磨
1.准备好的试样,先在砂轮上磨平,倒角(需要保留边缘时除外),并随时用水冷却试样,避免金属组织因受热而发生变化。
2.将在砂轮磨好、洗净的试样,再依次在由粗到细的砂纸上磨制,磨时砂纸应平铺于玻璃板上。
3.磨制时由粗砂纸到细砂纸,每更换一次砂纸,试样均须转90?角与旧磨痕成垂直方向,每一边磨至旧磨痕完全消失,新磨痕均匀一致为止。同时每次用水将试样洗净擦干,手亦应同时洗净,避免将粗砂粒带到细砂纸上。
4.在砂轮及砂纸上磨制时,应注意不可用力太重,每次磨的时间也不可太长。
5.试样磨制除手磨外,亦可将不同号数砂纸置于予磨机磨盘上磨制。
6.经磨制后的试样,洗净,檫干,在装有海军呢、帆布等抛光机上进行粗抛,抛光粉可用氧化铬、氧化铝粉。
7.经粗抛后的试样,可移至装有丝绒抛光盘上精抛。一般抛光至试样上磨痕完全除去而表面像镜面时为止,抛光后用酒精洗净吹干。
8.试样在抛光盘上抛光时,用力要适当;并不时转动,绒布湿度以将试样从盘上取下观察时,表面水膜能在两三秒种内完全蒸发消失为宜,在抛光结束阶段,可将清水滴入抛光绒布上轻抛数秒结束。
9.试样抛光时,若发现有较粗磨痕不易去掉,或抛光后在显微镜下观察发现有凹坑等而影响试验结果时,试样应重新磨制。
三、试样的浸蚀
1.进行夹杂物、石墨观察时,试样不要浸蚀。
2.粗抛后经显微镜检查合适的试样,即可浸入盛于玻璃皿中的浸蚀液里进行浸蚀,浸蚀时试样可不时地轻微移动,但抛光面不得与玻璃皿的底面接触。
3.浸蚀时间依金属组织性质、浸蚀液浓度,试验目的及显微放大位数而定,一般由数秒至30分钟不等,以能在显微镜下清晰显示显微组织为宜。
4.浸蚀完毕后,即刻取出试样,并迅速用水洗净。表面再用酒精洗净,然后吹干。
5.若浸蚀不足时,视具体情况可继续进行浸蚀;亦可在抛光盘上重抛后再行浸蚀。若浸蚀过度时,则须重新磨制,抛光后再行浸蚀。
6.经浸蚀后,若试样表面有金属扰乱现象,原组织不能显示时,可在抛光盘上重抛后再行浸蚀,一般重复数次,扰乱现象即可除去。扰乱现象过于严重,用此法不能消除时,试样则应重新磨制。
四、显微组织观察
1.试样观察,包括浸蚀前观察及浸蚀后观察:浸蚀前主要检验试样夹物,石墨及磨制过程中所引起的缺陷,浸蚀后主要检验试样显微组织。
2.在显微镜下观察时,一般先用100倍,以了解组织全貌,然后用高倍率放大,观察细微组织情况。
五、显微照像
试样如需拍照,按显微镜操作规程进行显微组织的拍摄。
六、试验记录
经观察后,应作详细记录。
发表于 2010-6-21 14:59:43 | 显示全部楼层
抛光是难题啊
抛光是难题啊
发表于 2010-6-21 15:03:42 | 显示全部楼层
抛光是不是速度不能很快,太快了上面反而有划痕了
发表于 2011-3-23 12:02:21 | 显示全部楼层
顶 现在我刚入门 磨不好 划痕太多
发表于 2011-3-23 14:53:04 | 显示全部楼层
抛光时,要先从内慢慢地向外移动试样,用力要适中。
发表于 2011-3-23 14:56:49 | 显示全部楼层
回复 10# 402549869
    磨制试样时用力不要重,这样划痕就不会多、重,另外第一道磨完后,第二道要和第一道的方向保持垂直方向磨制。如果划痕还多,可以用不同的粒度的砂纸多磨几遍。
发表于 2011-3-23 16:15:08 | 显示全部楼层
抛光时,我喜欢用食指从中心向边缘轻轻地划一遍,感觉一下是不是有尖刺颗粒,有的话,用水冲干净,然后再倒抛光剂,这样可以一定程度避免抛光产生的划痕。有的时候,抛光剂瓶子出口的地方会有凝结物,倒抛光液时就被冲下来了
签到天数: 10 天
发表于 2011-3-23 21:43:23 | 显示全部楼层
手上用力要均匀,这个要靠感觉的,慢慢摸索,我一开始磨样总是磨偏,连续磨了几个月好多了,手工活不能急的
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-23 21:50:17 | 显示全部楼层
磨削样件是不要用太大的力   我刚开始的时候用力过大磨出的样件总是不平,现在好多了   。
要做好一个样件  主要是靠磨削是的 力道 ,用力要小 要均匀。我做一个样件大概15分钟的样子,设备较差
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-23 21:51:13 | 显示全部楼层
回复 7# sqy
    很好的资料谢谢分享
发表于 2011-3-29 12:53:19 | 显示全部楼层
还是一句老话:熟能生巧
发表于 2012-2-17 14:52:57 | 显示全部楼层
这个东西靠的是熟练和悟性
发表于 2012-2-17 19:37:39 | 显示全部楼层
sqy 发表于 2010-6-17 09:54
一、试样的制备
1.判定金属常规显微组织,其试样截取方向、部位和数量,应根据金属类别、制造方法、技术条 ...
介绍得很详细。制作试样是技术活,需要多练习,在练习的过程中要动脑筋,多反思,这样进步才会快。另外,要有一套好的制作试样的器材。打磨、抛光都很重要,抛光我们用的是金刚石研磨剂,抛出来的试料很光亮,没有划痕。腐蚀程度要合适。
发表于 2012-2-17 19:40:36 | 显示全部楼层
制作齿轮试样的时候还要注意保护齿部,尽量不要把齿部磨圆了。
GMT+8, 2026-5-19 11:16 , Processed in 0.038355 second(s), 22 queries .
