查看: 7554|回复: 15
四二铬钼 淬水加热温度是多少
发表于 2007-7-6 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
四二铬钼 淬水加热温度是多少       急等!!!  希望知道的人回复一下!  谢谢!!!
发表于 2007-7-6 22:16:25 | 显示全部楼层
为防止开裂,加热温度可选790~810℃,根据零件截面厚度选择上、下限。
发表于 2007-7-7 00:01:57 | 显示全部楼层
看你的工件是多大,要多少HRC。一般820 致840了
发表于 2007-7-7 00:12:06 | 显示全部楼层
也有采用亚温淬火的。
签到天数: 296 天
发表于 2007-7-7 00:24:18 | 显示全部楼层
42CrMo淬水加热温度是840
发表于 2007-9-14 16:57:15 | 显示全部楼层
四二铬钼 淬水加热温度是多少
42CrMo钢零件如果需要水淬油冷.加热温度是840℃
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-14 19:13:34 | 显示全部楼层
42CrMo淬水加热温度是840-860
签到天数: 2751 天
发表于 2007-9-14 20:36:44 | 显示全部楼层
采用亚温淬火790℃水淬
发表于 2007-9-14 20:52:00 | 显示全部楼层
回复 #1 宏昌热处理 的帖子
水淬温度在790——810之间。看HRC多少,最好用下线淬
发表于 2007-9-14 21:06:40 | 显示全部楼层
极易裂纹吧
发表于 2007-9-14 21:34:05 | 显示全部楼层
问同样的问题
请教同样的问题,有谁知道呀
发表于 2007-9-14 21:51:28 | 显示全部楼层
840℃淬水,要及时回火,不然会开裂
发表于 2007-9-15 11:45:13 | 显示全部楼层
42CMo840-860
签到天数: 313 天
发表于 2007-9-15 12:53:00 | 显示全部楼层
水淬?会开裂的吧,.得小心呀,温度用低点吧
发表于 2007-9-15 17:22:17 | 显示全部楼层
温度低点好一些啊,最好采用亚温淬火,开裂的趋向小一些,当然还要看你的工件的复杂程度!
发表于 2007-9-15 21:17:25 | 显示全部楼层
840℃没有问题,赶快试试去吧
GMT+8, 2026-7-19 14:29 , Processed in 0.035188 second(s), 22 queries .
