查看: 5403|回复: 9
[求助] 关于多用炉预热
签到天数: 702 天
发表于 2010-6-16 20:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳活在进炉前要进行预热 温度在550度 要求至少半个小时 请问 这个理由是什么
还有多用(;)炉的加热管一直坏 就算更换新的 没多久又坏掉
还有75KW的井(#)式炉 渗碳的轴承 会弯 请问如何可以减少
发表于 2010-6-16 20:28:03 | 显示全部楼层
渗碳零件进炉前预热目的之一减少在渗碳炉中的升温时间,提高渗碳炉的利用率。
加热管经常损坏,除了本身的质量问题外,应检查幅射管内是否有氧化皮,如有应定期清除。
会弯的是轴承还是轴类零件?
发表于 2010-6-16 21:19:32 | 显示全部楼层
550度是属于高温了,应该是去应力回火吧?
加热管经常烧坏,是不是正负极有问题?
签到天数: 2328 天
发表于 2010-6-16 22:08:11 | 显示全部楼层
请问楼主是用的什么加热器?关于多用炉加热器,我想就我们的使用经验与你分享:我们在开始使用多用炉的时候也遇到类似问题,严重时一个班换两次,结果还是在用坏的。现场分析发现产生原因为加热器保持架破损,电炉丝受热后与外壳接触闪弧导致炉丝熔断。采用的办法是在选购保持架时严把质量关,另外在加热器与外壳间加一支碳化硅内胆,经过几年的使用,效果不错,一支加热器寿命能提高到16--18个月。还有就是更换供电方式,加变压器采用低压供电(大概为48V),我们后来购买的设备都是加了变压器的,已经使用18个月了,还没有更换一支加热器,可以一试。
发表于 2010-6-16 22:17:55 | 显示全部楼层
回复 4# 云阳曲轴
很好的经验,碳化硅内胆壁是比较溥的吧,一般加热器与幅射管之间的间隙不是很大,不然安装加热器芯时可能有点困难。还是重(从)新定制加热器。
签到天数: 2328 天
发表于 2010-6-16 22:31:03 | 显示全部楼层
回复 5# Jasen
    3mm厚就可以了。江苏无锡有卖的。保持架直径110mm,外壳内径130mm,足以安装了
签到天数: 1256 天
发表于 2010-6-16 23:08:19 | 显示全部楼层
1)预热参考http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%D4%A4%D1%F5%BB%AF
2)加热管使用寿命确实相差悬殊,好的加热器寿命应一年半左右,这与加热器厂家制作技术质量有关。
发表于 2010-6-16 23:52:57 | 显示全部楼层
预热是为了延长 炉体内部的寿命  我们用了  好几年了很也就换了2根
发表于 2010-7-8 06:10:22 | 显示全部楼层
出现什么异常情况 能判断是辐射管坏了
签到天数: 2328 天
发表于 2010-7-8 18:53:41 | 显示全部楼层
回复 9# xh33633
    1.通过进出炉时从炉门观察;
  2.通过观察控制面板上的电流表是否平衡判断;
  3.工件进炉后的加热速度、时间与正常情况比较判断。
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.033565 second(s), 26 queries .
