查看: 4787|回复: 1
[求助] 帮下忙,谢谢各位大虾
发表于 2010-6-16 22:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人可以给我发下最新的各种钢材各种化学成分含量比例,还有退火,正火,淬火温度,还有到温后恒温时间的计算怎么算,发点现成的表格也可以,,,,,淬火沾水或油等介质时中间的时间怎么控制(碳钢/合金钢都举个例子讲下就行,分级淬火初始炉内缓冷温度下限应该是Ar1吧????)实际操作中一般不用缓慢加热的吧,那这样的话淬火温度是不是要稍微调高呢???
例子:如由40碳钢做的一个直径8mm长60mm的销子,要求具有很好的屈服强度和抗拉强度,又要耐磨,那么中温回火是不是最好,温度控制应该多少最好,大概多长时间,我这厂没人懂,就知道调质,难道真的应该调质吗,贝氏体一般不常用的吧,如果要求的话一般都用于哪类工件呢????
不好意思,问的多点,知道多少说多少就行,谢谢
发表于 2010-6-18 08:15:05 | 显示全部楼层
我为了下载书籍回复,只为挣点分,,抱歉啊
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.028157 second(s), 21 queries .
