楼主: millerchen
[求助] 求助:30钢局部淬火要求HRC53~58,简单工艺有吗?
 火.. [复制链接]
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-20 18:31:01 | 显示全部楼层
选高频或局部渗碳淬火
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-20 18:33:22 | 显示全部楼层
楼上,30钢用高频局部淬火你能保证达到那么搞吗?
发表于 2010-7-2 08:48:27 | 显示全部楼层
那是设计不懂,瞎写的,30#淬到40~45就行了,再高就得考虑换材质了!
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-2 09:25:36 | 显示全部楼层
aositong 发表于 2010-7-2 08:48
    有道理,为什么要用一个通过工艺手段很难达到要求的材料,何不换一种材料(45钢),两种材料的价格差不了多少吧。但是要做到楼主所要求的技术要求,30钢的工艺成本就高了
发表于 2010-7-2 15:25:52 | 显示全部楼层
10#钢管子曾淬到40,有时还超过40,30#没淬过,有材料一试便知,950--1000度淬。
发表于 2010-7-4 21:58:39 | 显示全部楼层
简单  整体渗碳  然后按图纸要求  进行表面感应淬火就行了  要那个部位就在那个部位感应淬火   呵呵
发表于 2010-7-5 14:22:38 | 显示全部楼层
呵呵。这个有不难。试验一下就得了。何必多说呀?
签到天数: 1807 天
发表于 2010-7-5 15:05:20 | 显示全部楼层
可以采用高频淬火,这个应该没有问题的。
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.029155 second(s), 18 queries .
