查看: 4310|回复: 4
[求助] 关于高强钢的焊后热处理
发表于 2010-6-17 11:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,小弟有一实际问题急待解决,希望大家不吝赐教。
    我公司有一600MPa级的HSLA产品,焊后进行590和690个4h。一般而言如果没有二次硬化作用,温度高的回火处理强度要降低,但是塑性要升高,但是现在出现高温回火后的塑性反而比低温回火的要低,主要原因有哪些,谢谢。
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-21 22:21:35 | 显示全部楼层
会不会是由于焊后热处理后冷却速度太慢,产生了高温回火脆性
发表于 2010-6-22 21:25:59 | 显示全部楼层
高温回火脆性倒不会
我估计他的690估计已经开始奥氏体化了
要不LZ给个金相对比?
 楼主| 发表于 2010-6-23 08:40:14 | 显示全部楼层
我们做过冲击试验,回火后的冲击确实要低些,我也认为是回火脆性引起的,但是还有没有其他的可能。
 楼主| 发表于 2010-6-23 08:51:15 | 显示全部楼层
我们的分析是回火过程中,(1)碳化物在马氏体和贝氏体板条间和原奥氏体晶界析出(或碳化物在马氏体或贝氏体铁素体中析出),使裂纹易在碳化物处产生并扩展,是塑性降低;(2)杂质元素在晶界偏聚,削弱了晶界强度,是裂纹易沿这些薄弱晶界萌生和扩展,从而降低焊缝塑性。
   小弟想请教一下,还有没有其他可能导致热处理后塑性变差的??
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.028356 second(s), 21 queries .
