查看: 7057|回复: 11
[求助] 回火脆性
发表于 2010-6-17 12:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪种材料有回火脆性啊,这些材料含有哪些元素才导致脆性呢?谢谢
发表于 2010-6-17 14:02:21 | 显示全部楼层
回复 1# 840925
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 9&fromuid=31405
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-6-17 15:21:22 | 显示全部楼层
带有合金元素的工件回火后易产生回火脆性。
发表于 2010-6-17 15:25:14 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2010-6-17 15:21
    那含钼金属元素的呢?
签到天数: 872 天
发表于 2010-6-18 14:02:07 | 显示全部楼层
4楼专家组显然有明知故问的嫌疑,MO怎能与其它的合金元素相提并论呢!其实4楼专家是相当清楚的。
发表于 2010-6-21 20:20:40 | 显示全部楼层
这要根据材料来定
发表于 2010-7-16 15:45:02 | 显示全部楼层
常用钢产生回火脆性的温度范围
钢 号     第一类回火脆性         第二类回火脆性
30Mn2      250~350             500~550
20MnV     300~360
25Mn2V    250~350             510~610
35SiMn                           500~650
20Mn2B    250~350
45Mn2B                           450~550
15MnVB    250~350
20MnVB    200~260                520左右
40MnVB    200~350              500~600
40Cr       300~370               450~650
45Cr
38CrSi      250~350              450~550
35CrMo    250~400              无明显脆性
20CrMnMo  250~350
30CrMnTi   400~450
30CrMnSi   250~380               460~650
20CrNi3A   250~350                450~550
12Cr2Ni4A  250~350
37CrNi3   300~400                480~550
40CrNiMo   300~400              一般无脆性
38CrMoAlA  300~450               无脆性
4Cr9Si2     450~600
65Mn
60Si2Mn                            有回火脆性
50CrVA     200~300
4CrW2Si    250~350
5CrW2Si    300~400
6CrW2Si   300~450
4SiCrV                            >600
3Cr2W8V                         550~650
9SiCr     210~250
CrWMn   250~300
9Mn2V   190~230
T8~T12   200~300
GCr15    200~240
1Cr13                              520~560
2Cr13 4  50~560                600~750
3Cr13   350~550              600~750
1Cr17Ni2  400~580
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2010-7-17 17:26:44 | 显示全部楼层
回复 7# wangtan
    能否提供资料来源?
发表于 2010-7-17 20:08:15 | 显示全部楼层
钢都有第一类回火脆性,只是有的严重,有的不严重;第二类回火脆性出现在合金钢中,碳素钢没有这类回火脆性。
发表于 2010-7-17 20:10:20 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    杨工,这些资料在《热处理手册》上有,具体哪本我现在记不清了,好像是工艺基础那本,也可能是质量控制那本。
发表于 2010-7-19 08:19:11 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    版主:
       您好!
       回火脆性的资料是在咱们论坛上无意中找到的,具体那个帖子记不得了,也没验证过是否正确,请版主多多指教。
        谢谢!
发表于 2010-7-19 17:50:12 | 显示全部楼层
感谢楼上二位回复!
GMT+8, 2026-5-20 12:12 , Processed in 0.033170 second(s), 22 queries .
