查看: 15817|回复: 19
[讨论] 普通淬火与真空淬火的主要区别
发表于 2010-6-17 14:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教普通淬火与真空淬火的主要区别,具体表现在那几个方面?
发表于 2010-6-17 15:14:38 | 显示全部楼层
真空淬火是在真空中完成热处理工序,普通淬火是在空气中完成热处理工序。
发表于 2010-6-19 17:57:07 | 显示全部楼层
工件表面质量好
发表于 2010-6-21 12:43:16 | 显示全部楼层
普通淬火与真空淬火的主要区别:真空淬火脱脂除气,表面光亮,无脱碳/氧化,
签到天数: 11 天
发表于 2010-6-29 21:14:04 | 显示全部楼层
加热方式不一样,处理后的工件性能有区别。
发表于 2010-6-30 10:48:24 | 显示全部楼层
真空淬火主要是无氧化脱碳,变形很小,表面光亮
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-30 12:46:18 | 显示全部楼层
真空淬火是在稀薄的真空中完成热处理工序,主要靠辐射加热,无氧化脱碳,普通淬火是在空气中完成热处理工序,主要靠对流和传导!表面状态取决于气氛
发表于 2010-7-2 00:20:44 | 显示全部楼层
真想有台真空炉啊,老总不批啊
发表于 2010-7-9 19:29:33 | 显示全部楼层
真空炉也是对流加热啊
发表于 2010-7-9 19:33:13 | 显示全部楼层
真空淬火主要是无氧化脱碳,变形很小,但加热速度慢,成本较高
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-12 19:53:15 | 显示全部楼层
真空淬火脱脂除气,表面光亮,无脱碳/氧化,变形小,环境也干净,操作相对轻松。
发表于 2010-7-13 12:44:52 | 显示全部楼层
真空热处理有很多优点
   1  防止氧化作用   不氧化不脱碳并有还原除锈作用
   2   脱气作用,使材料表面纯度高,提高材料的疲劳强度,索性和韧性
   3     脱脂,除去残留油脂,提高产品质量
   4       处理工件无氢脆危险
   5         淬火变形小.加热缓慢,工件温差小(特别气淬)
   6           节能,不需可燃气体,与可控气氛比节省原料
发表于 2010-9-3 14:09:33 | 显示全部楼层
真空炉主要是里面空气稀少,不易氧化,淬火后工件表面质量好。
发表于 2010-9-4 00:01:55 | 显示全部楼层
真空热处理技术是一种新型的热处理技术。它所具备的特点,正是模具制造中所迫切需要的。比如防止加热氧化和不脱碳、不增碳、真空脱气,消除氢脆,从而提高材料(零件)的塑性、韧性和疲劳强度。真空加热缓慢、零件内外温差较小等因素,决定了真空热处理工艺造成的零件变形小等。 这些都是普通热处理所不具备的。
发表于 2010-9-4 09:58:28 | 显示全部楼层
真空热处理技术是一种新型的热处理技术? 已很多年了吧
发表于 2010-9-4 20:34:44 | 显示全部楼层
促个热闹,大家看看这个帖子,欢迎加入讨论和交流http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63148&fromuid=31405
发表于 2011-2-15 15:13:22 | 显示全部楼层
切勿神化真空热处理,520X直径20留多少磨削量
发表于 2011-2-15 15:15:35 | 显示全部楼层
切勿神化真空热处理,520X直径20留多少磨削量,14楼的能做吗?
发表于 2011-2-16 17:10:43 | 显示全部楼层
如果不是要求特别高,不需要真空炉。
签到天数: 37 天
发表于 2011-2-16 20:36:42 | 显示全部楼层
很多工件用真空炉做不好控制
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.037229 second(s), 21 queries .
