查看: 6187|回复: 5
[讨论] 材料力学问题
发表于 2010-6-17 20:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个静载荷、一个动载荷、如果大小相等;谁对材料的破坏作用大?为什么?
 楼主| 发表于 2010-6-17 20:48:10 | 显示全部楼层
会不会相同?
发表于 2010-6-17 22:19:20 | 显示全部楼层
怎么会想等呢!一般是动载荷对材料影响大
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:39:41 | 显示全部楼层
为什么呢?
发表于 2010-6-17 23:40:17 | 显示全部楼层
仅仅按照你这么讲好像没办法回答你,但是一般条件下,相同大小的静载荷和动载荷,应该是静载荷对材料的影响比较大,因为动载荷加载时,材料是来不及变形,相对的说就是材料的屈服强度相对升高了,材料不易变形!这好像跟我们平时的感觉刚好是相反的,不过确切的就是这个样子的,动载荷引起的变形相对小!
 楼主| 发表于 2010-6-17 23:59:40 | 显示全部楼层
楼上说的是针对塑性材料,如果是针对脆性材料会不会有不同。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.029307 second(s), 21 queries .
